torsdag 15 januari 2026
jorpa
    6
Om jorpa
  1. Tack för tipsen jag fått. Avgaserna kommer ut som dom ska den går på alla cylindrar. Fick ett tips att byta konding och det har jag gjort har även provat att pumpa in soppa. Men den går fortfarande likadant. Har dubbla solexförgasare. fick även tips om att kolla brytarspetsarna både avstånd ock skick ej gjort ännu. Har även bytt tändkablar kollat stiften.Fler förslag eller ideer om vad det kan vara för fal motages tacksamt. Senast ändrad av jorpa | 30 juli 2007 | 20:30
  2. Jag har precis köpt en forslundare med en nyrenoverad b-20. motorn går jämt och bra och varvar bra över 4500 varv i friläge. när man lägger i växel och kör så dör motorn vid 2500 varv om man smyger somfan med gasen så kan manibland gasa hela vägen men den varvar kanske max3200 varv när man kör över 2500 varv så går den inte riktigt jämt. är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel vore tacksam för svar.
  3. Tack för era svar. Verkar inte vara någon större skillnad i soppaförbrukning vad jag förstår. Men jag satsar nog på den större motorn.
  4. Jag har en finnark 505 rekomenderad motorstyrka 60-85 hk.Enligt ett gammalt båttest jag fått tag på så är maxfarten 32 knop och ekonomifarten 25 knop med 65 hk.Om man jämför en 70 hk och en 90 hk motor så förstår jag att 90an drar mer soppa om man maxar. Men om man kör i 25 knop så borde 90an varva mindre än 70an vilken motor drar då minst? någon som har erfarenhet av detta vore tacksam för svar eftersom jag ska köpa ny motor undervintern.
  5. Tack för ditt svar . båten är en finnark 505 (4,90 lång 1,94 bred). Det kanske är som du säger att den inte går så mycket fortare. Har en kompis som har ensolvigg 18 (både längre bredare och antagligen tyngre än min) han har 50 hästar och marschar 20 knop. Jag hänger inte med honom när jag kör på max.
  6. Ha köpt en liten båt 5m ht med en 45hästars gammal penta. Motorn går jämt och bra startar lätt varvar bra finns ingen varvräknare så jag vet inte om den har varvtal. probletet är att den inte kommer upp i fart åker jag själv går den i bästa fall i 18 knop om ungarna åker med (11 och 13 år) gör den max 14 knop. jag tycker att toppfarten borde vara högre ca 25 knop. någon som har något tips på vad man kan göra eller ska kolla.
