torsdag 23 juli 2026
korpen1
    2
Om korpen1
  1. Hej. Tror jag löst problemet. Plockade bort luftfiltret och skruvade loss den nedersta förgasaren. Blåste ur den manuellt och det känns nu som motorn går renare. Det har den gjort sen i Juli iallafall. Tack för hjälpen.
  2. Hej. Har en Evinrude 70 hästars från 1988, 2 taktare. Motorn är slö och gör endast ca 15 knop av maximala 28. Får nöd och näppe upp den i plan.Den harklar sig lite också. Kört den på tomgång vid bryggan och då går den fint upp i ca 5500varv. På sjön/med växel gör den max 3000varv. Misstänker skarpt att jag fått fukt i förgasaren (kanske i den nedersta av tre förgasare???) Har nån tips på hur jag dränerar förgasaren på ev fukt/vatten??? Man ska väl lossa på nån dräneringskruv misstänker jag...och var sitter den isåfall? Är det dumdristigt att göra det när båten ligger i vatten? Blir jä...osäker när jag lyfter på kåpan. Grymt tacksam för lite vägledning...
