240 -
Forum Inlägg postade av Hans1
29 knop med fyra pers och 70hk, men den tidens mätningar av motoreffekt, men med en mordernare motor på ca:70hk så borde väl inte 35-40knop vara några problem om man är ensam i båten.
Jo dom äldre, men var ungefär går gränsen?
Inte för att vara dryg och otrevlig, men nu får ni väl skärpa er. Jag har bestämt mej för Uttern 510 HT eller Örnvik 510 HT Hjälp mej att välja istället för att komma med förslag på alla möjliga andra båtar. Läs mitt första inlägg i tråden och tipsa och svara på det.... Är det ingen som har eller vet något om Örnviken??? Som det är nu så lutar det åt Uttern, där har jag hittat lite fakta iallafall
Senast ändrad av Hans1 | 15 augusti 2007 | 19:52
Jag har bestämt mej för en av dom i rubriken och inget annat, men jag skulle vilja ha svar/tips om båtarna så jag kan komma till skott. Uttern t.ex finns på Blocket från 20.000 till 135.000 så priset beror på vilken det blir. Och hur kom 550 in i bilden???
Senast ändrad av Hans1 | 15 augusti 2007 | 15:47
Senast ändrad av Hans1 | 15 augusti 2007 | 15:48
Hur många hk kan en sådan ha i dagsläget? Hade den 60hk på propellern som ny, eller var det svänghjulshästar?
Jag har beslutsångest,,,vilken ska jag satsa på? Uttern väger tydligen 450kg, men vad väger Örnviken? Uttern byggd för 65hk, vad tål Örnviken?
Hur går dom i sjön? Vilken går lättast? Planingströskel? Stabilitet? Övernattning går väl med båda. Jag vill ha minst 35knops toppfart. Bilder på inredningar mottages tacksamt även inredningen bak.
Tack tack, det här kallar jag svar. Nu vet jag till nästa motorisolering
När det gäller tändstift så får ni ett tips här. Championstift klarar betydligt bättre att dränkas med bensin än dom andra kända fabrikaten. Jag har själv testat att choka ihjäl olika stift men Championstiften tål nästan vad som helst, helt suveräna.
Jag isolerade på insidan med en flamsäker så kallad hästfilt, mjukt filtliknande material som var ca:10mm tjock. Jag la på två varv, det fanns bra med plats. En fråga här: Är isoleringsmattan som är täckt med aluminiumfolie lika bra att dämpa som en utan aluminium? Jag tycker att ljudet bara borde studsa omkring jämfört med en mjuk filt som kan absorbera ljud. Rätta mej om jag har fel. hästfilten var då jäkligt effektiv.
Senast ändrad av Hans1 | 14 augusti 2007 | 23:46
Jag isolerade en äldre Johnsson 20hk och den blev oerhört tyst, jag trodde inte det var samma motor mer.
Varför håller inte cdi-boxarna på min VP 60hk??? Jag har bytt två st.(nedre och mitten) och nu har den översta lagt av. Dom slutar också fungera efter vinterförvaringen, funkar dom vid första start på våren så går den hela säsongen. En sak till, var hittar jag billiga cdiboxar, helst begagnade? Dom växer inte på träd mer.
// Hasse
Jag har också en sån båt, den är 4,12 lång. Jag hade tidigare en Johnson 15hk och den orkade gå för fullt med två personer men med tre och lite packning så var den för svag,så nu sitter det en Mercury 20 på den. Går som f*n 22-23 knop om jag är ensam i båten. Ett tips kolla att den är ren och slät och fin under, det märks på en gång om du polerar och vaxar upp den, går mycket lättare i vattnet.
Ingen???
Hej allihopa, hoppas man är välkommen här med några frågor
Är det någon som vet vad en Johnson 35:a från 1979 ska varva vid full fart och med en person ombord? Båten den sitter på är en Örnvik 470 (450 lång)
Johnsson 60hk -85 effektförlust
i MotorbåtSnack
Postad
Tack för det svaret
