onsdag 30 juli 2025
mikaolsson
    11
Om mikaolsson
  1. Hej! Det finns specieltejp och köpa hos marinorna.
  2. Bytte min Yanmar YSM12 till en Lombardini 502. Har bara kört 10 distans ännu men skillnaden är enorm. Nu kan man sitta och småprata utan att höja rösten och allt skakar inte. Har du möjlighet byt motor du får en helt ny båt. Jag gjorde installationen själv med hjälp av Rohdahl marin som är importör. En fördel med att göra allt själv, är att man vet precis hur allt är installerat.
  3. Hej! Har bytt min motor ovh hade samma problem som du. Jag fick offra tankameraturen och använda hålet som var där. Efter det gick jag till en mekaniskverstad och bad dom göra en rostfriplåt med ett rostfritt rör igenom. Detta satte jag fast med sikaflex och det funkar kanon. Lycka till!!
  4. Har inte själv köpt motor men det bästa är tydligen om du kan skeppa den i annan båt med likvärdiga motorer som ska importeras (Då ska man enligt uppift inte behöva momsa och tulla motorn). Kanske är det någon som ska importera som vill ha lite ekonomisk hjälp med frakten.
  5. mikaolsson
    Motorbyte
    Någon mer som bytt motor?
  6. Vill du inte skruva köp en båt med ny motor. Har man en motor som är 25-30 år är det skruva och fixa som gäller. Jag la min sommar förra året med att skruva gamal diesel och nu är den bytt.
  7. På sjön kör jag Gösnipa i 7 knop och på land blir det Saab 9-3 Aero V6 Hirsh cab.
  8. Jag ska byta ut min Yanmar YSM12 mot en Lombardini 502 nu i vinter. Hade gärna tagit en 702 men den får inte plats. Vad gäller delar i lager kan man ha otur med alla inkl Yanmar (vis av erfarenhet). Motorstorleken har nog mindre betydelse i en riktig snipa (kommer aldrig att gå fortare än hon är lång). Jag har aldrig upplevt att Yanmarn varit för klen och min snipa väger 2,5 ton. Hoppas att du blir nöjd med din motor
  9. Är det någon som har bytt ut sin YSM12 till en ny motor? Vad köpte ni och varför? Villka ändringar axel, reglage propeller och motorfäste fick ni göra? Tar den mer plats än den gamla YSM12:an? Var köpte ni era motorer och vad kostade dom?
  10. Ja det kan jag ochså räkna ut. Med nu tänkte jag mer på everntuell effektförlust/vinst vid t.ex. skuggning av panelerna. Hur kopplar man ihop dom? Parallelkopplar man dom i regulatorn eller är det bättre att koppla samman panelerna direkt (dom ska ligga jämte varandra)?
  11. Jag är ochså intresserad av din fråga men det vore intressant om någon kunde svara på om det är att föredra en 50 watts panel eller 2 st 25 wattare.
