måndag 29 juni 2026
harboe
    7
Om harboe
  1. Hej ring till Bengt Ahl marin i Tyresö(08-6404890).Köpte en till min där i våras, funkar perfekt. Det enda man behövde göra va att slipa av den lilla sprinten som håller impellern på drivaxeln, han kommer att berätta för dig. Lycka till
  2. Hej skulle kolla stigningen på min propeller, men dom enda siffror som står instansade är 300/220 kan man få ut nåt av dessa siffror??
  3. Hej alla , tog i dag upp båten och upptäckte då att bottenfärgen som målades på förra året hade släppt på vissa ställen. Anledningen var att det trängt vatten igenom färgen vilket fick den att lossa. Tog en kniv och skrapa lite och kom då ner till själva orginalfärgen på båten. Runt om sitter färgen som berg, detta har hänt på 7-8 ställen. På en del ställen siter färgen kvar men det är en bubbla med vatten, petar man lite med fingret så lossar färgen och orginal färgen dyker upp. Det är inget fel på plasten där färgen lossnat, vattnet luktar inget heller. Färgen är international Lago Racing, den är målad i 2 skikt ett lager spärrskikt, all enligt affärens önskemål. Ska inte bottenfärg vara 100% vattentät eller har jag fel. Nån som varit med om nåt liknande. Mvh Fredde
  4. Okej Fick 1994 ärva min morfars gamla Johnson 9,5 hp årsmodell 67, har fungerat klockrent genom alla år aldrig strulat. Köpte därför en 30 hp från 01 till min andra båt naturligtvis valde jag då en Johnson. Den har oxå gått flitigt under åren utan några som helst fel. Så jag måste nog slå ett slag för Johnson, men det finns säkert märken som fungerar lika bra. Mvh fredde
  5. Hej Har läst runt lite på forumet om hel resp halvplanande skrov, men inte blivit klokare. Tänkte därför fråga rätt ut, Ryds Tumlare/camping är dom båtarna hel eller halvplanande. Dum fråga kanske men om man inte frågar får man ju inget veta. MVH Leo
  6. harboe
    johnson 30hp
    Hej tänkte skriva min första fråga här på forumet. Jag har en undran om min motor, det är en 30hp Johnson årsmodell -00(utombordare). När jag tog av kåpan såg jag att det inte sitter nåt luftfilter på förgasaren, har aldrig hållt på med detta förut så jag undrar, ska det vara så?? Och så en fråga till, motorn sitter på en Ryds Tumlare. Jag tycker att den drar väldigt mycket bensin, enligt verkstaden där den servades så drar motor ca 11-12 Liter/ timme. Men eftersom min båt var ganska tung så trodde han att man nog skulle räkna på det gamla sättet dvs 0,5 liter/ hp och timme= 15 liter / timme kan detta stämma? Ha en skön sommar!!
  7. Hej gerjoh Larmet som tjuter betyder överhettad motor, som du sa är skvallerstålen väldigt varm. Förmodligen dax för ett impellerbyte,hoppas det löser sig. Mvh harboe
