måndag 27 oktober 2025
lanternan
    12
Om lanternan
  1. Hej Om du inte har en luftskruv på tanklocket så kan det vara så att du får lossa locket ett snäpp för att släppa in luft. Hade en sån tank till en liten johnsson och fattade först inte hur det skulle kunna funka utan luftskruv, fick sedan tipset som jag beskrivet ovan.
  2. Hej Du har fått ett bra svar från Nitro, men om du demonterar den som han beskriver så kan du kanske försöka att lea upp viren. Sätt hylsan i ett skruvstycke, dra inte åt så hårt att du deformerar hylsan och jucka fram o tillbaka. Eventuellt kan du värma försiktigt med en varmluftspistol. Lyckas du så fetta in ordentligt innan du monterar Lycka till P.s Med största säkerhet är det närmast motorn som den har rostat fast
  3. Hej Jag har en Mercury 50 Hk. Strålen skall vara bra sprutt på. När jag hade samma bekymmer som du var det ganska varmt vatten som kom ur skvallerutloppet och vid låga varv så larmade templarmet. Det blev byte av impeller och det gjorde susen.
  4. Hej Mitt kapell köpte jag av KMB båtkapell Lilla Askerön 0303-772477 kmbbatkapell@spray.se som måttade och mallade på båten. Modifierade efter mina önskemål. Billigt? Tja kapell kostar ju. men prisvärt och har hållt sig bra. Är några år sedan men jag är helnöjd. Lycka till.
  5. Hej och tack för hjälpen. Jag gjorde som Kaptenkolja föreslog och det gick, men med mycket besvär. Det gick åt några ekrar eftersom de böjde sig. Kan tänka mig att det funkar bättre om man inte har för kraftiga böjar och om det inte spänner så hårt som i mitt fall. Mycke smörja, värme, tålamod så gick det.
  6. Tack för tipsen. Detta måste jag prova, låter som en bra lösning
  7. Tack. Det låter som ett toppentips. Fler tips? Nu sitter ju rutan där och jag vill helst inte börja om.
  8. Jag har gett mig på att byta gummilisten runt ett fönster på min Ht-båt. efter mycken möda har jag lyckats få dit listen runt en ruta, och det var mycket svårt. Så skall spränglisten dit, men det verkar stort omöjligt att få in den då liste är hopklämd. Någon som har tips att ge? gärna tips om hur man får dit listen för rutan också ifall jag dristar mig till att gå på de andra också.
  9. Hej Är det någon som har erfarenhet av att köpa från USA? Det skall ju vara betydligt billigare men jag funderar på om man kan ladda i rätt sjökort och om det kan vara annat att tänka på.
  10. Hej alla registrerings- och båtskattemotståndare. Någon som känner sig manad att starta ett båtregistreings eller båtskatteuppror. Det är väl ingen tvekan om att skattemyndigheten kommer att utnyttja registret. Man letar ju även idag upp båtägare på olika sätt för att förmögenhets- och skönstaxera. Huset, bilen, båten, stugan, sparkapitalet, konsten mm ägodelar är ju mannn för Nuder och hans skatteverk. Det är väl ingen som på allvar tror att man skulle avstå från att beskatta båtarna. Bensinskatteupproret pågår ju och har väl fått ihop 700 000 namn på protestlistorna, så det skulle behövas en eldskäl som drar igång. http://www.bensinskatteuppror.se/
  11. Det närmar sig våren och en och annan behöver nog ny boj. vill höja ett varningens finger för Biltemas bojar. Köpte en 50cm boj Tillverkad av kraftig, UV-beständig PVC. Färg: röd. Nu har det uppträtt sprickor i form av och luften sipprar ut. Dessa sprickor finns på den sida som befinner sig ovan vatten, mot solen. Bojen ligger bara i maj-sept under 3 år. Biltema avvisar reklamtion - garanti 1 år och nekar uppge tillverkare.
  12. Hej Jag har en Nordan 18 som jag ev kommer att sälja. försedd med en Mercuri 50 HK 1992 med powertrim nyren elsystem. Marknadspriset har jag ännu ingen susning om. Finns på Orust. HT- båt är ju bra för man har någonstans att krypa in om det blir dåligt väder eller om man vill ta en tupplur. Annars så vill ju ingen sitta inne när det är gôtt väder och då han det bli trångt i aktern. När ungarna var små så övernattade vi ibland i båten men det blir trångt men det går om alla vänder sig på en gång. Hälsningar Kjell
