tisdag 25 november 2025
peterlt
    Aldrig
Om peterlt
  1. Tack för du mätte! Jag ska ta och kolla hur jag ska flytta mina spridare. Tror jag får flytta upp dem en liten bit. Måste också flytta upp förstagsinfästningen men det har jag kollat hur jag ska göra. Tack igen! Peter
  2. Tack. Om du kan mäta utan alltför mycket besvär vore det bra. Var ute och mätte masten idag men har inte måtten i huvudet nu.
  3. Hej igen! Jag har funderat en hel del över om jag ska behålla partialriggningen eller ej. Båten är en Karlskrona viggen och den har masthead orginal. Nu är det dock inte en orginalmast jag har utan en som jag fick till när jag köpte båten. Den är dessutom lite kortare än orginalmasten. Om jag behåller partialriggningen så måste jag montera svepta spridare och fixa nya röstjärn. Dessutom kommer inte förseglet att passa då det är sytt till en masthead. Om jag å andra sidan gör om det till en masthead så måste jag flytta upp förstagsfäste samt sidovantsfästena i toppen. Efter lite funderande kom jag fram till att det bästa vore att göra om riggen till en masthead. Detta är anledningen till min fundering. Peter
  4. Hej! På vilken höjd ska spridarna monteras? Detta kan väl variera men finns det nån allmän metod eller liknande? Låt säga att min mast är 8 m, ska spridarna då sitta på mitten (4 m upp), 5 m upp eller kanske bara 3 m upp? Anledningen till frågan är att jag har en 7/8-dels rigg som jag tänker bygga om till en masthead. Nu sitter spridarna på ungefär 42 % av masthöjden (räknat nedifrån). Funderar alltså på om jag ska behålla dem där de sitter eller flytta upp(ner) dem. Någon som vet eller vet var man kan läsa mer?
  5. Hej! Är det nån som har tips på var jag kan få tag i en mast till en Karlskona Viggen? Någon marina som har en massa gamla master liggande, ngn gamal båt från vilken man kan köpa masten, nån riggverkstad eller liknande? Tack på förhand! Peter peter_lqt@hotmail.com
