söndag 26 juli 2026
matlun
Om matlun
  1. Kul med lite aktivitet direkt! Av bilden ser det ut som om du har en vit (80-talare) eller har du målat den så snygg? Min ser ganska gulaktig ut och jag är osäker om det är orginalfärgen (för den är väl typ äggvit) eller om den gulnat ännu mer. Funkar oxalsyra/Y10 även ovanför vattenlinjen, tex på taket och på däck? Skulle vilja måla min men är rädd för att det blir för mycket jobb (det ena brukar leda till en massa extra jobb). Går ju inte bara måla vit innuti om du är gulaktig på utsidan eller :-)
  2. Hej, Kan vi inte ta upp denna tråd igen och skicka in lite bilder på renoverade Campingar ? Köpte själv en i höstas som jag har tänkt snygga till i vår. Har lite funderingar på att göra ett navigationsbord på passagerarsidan, kanske stoppa in kök och vask som Danjel gjort om jag orkar. För att vara Sveriges mest sålda båt så finns det väldigt lite information om den (förutom gamla broschyrer hos Ryds). Har ni inte lite inspirerande bilder ni kan lägga ut? Nån som gjort något lite udda/häftigt/smart/snyggt ? Inkluderar en bild på ett oerhört seriöst bygge som fanns i en båt som såldes i höstas. (Hoppas säljaren inte har något emot att jag visar bilden, han ska ha en eloge tycker jag !) Ps. Mitt innertak är också målat men behöver göras igen. Vad använda du för färg laand? Är det våtrumsfärg som är smartast?
  3. Tack för snabbt svar. Det var alltså rätt att spruta in i luftintagen som visas på bilden till höger!? bra. Resten fattar jag efter de instruktioner jag läst tidigare.
  4. Hej, Tänkte konservera min 4 cylindriga Mariner för första gången (nybliven båtägare). Har sökt och läst en massa bra info här, på andra siter och i manualen och känner jag nästan vet hur det ska gå till. En viktig fråga kvarstår dock; var sprutar jag in sprayen? Står bara i förgasaren överallt... Hittade en skiss som visar hur mina förgasare är ihopsatta samt en bild bakifrån. Ska jag spruta in via den t-kopplade bränsleslangen eller via de stora öppningarna (på bilden) som jag gissar är insugen? Har tolkat det som att jag ska koppla loss bränsleslangen (snabbkopplingen till motorn) så jag borde väl inte behöva lossa något på förgasaren, eller? Kan någon vara snäll och förklara så tydligt som möjligt gärna med bild var jag ska spruta (som ni förstår behöver jag det). Hoppas få hjälp av en kompis när det blir dax men mottar tacksamt all hjälp jag kan få. Tack ps. finns det ingen pek-bok om utombordare så jag kan lära mig hur allt ser ut :-)
