måndag 09 februari 2026
Kentha
    18
Om Kentha
  1. Tack för svar forgus31 Anledningen till att jag frågade var att förre ägaren har använt silikon så jag vart lite fundersam.
  2. Kentha
    Motorbultar
    Jag undrar vilket ska man ha för att täta Motorbultar (fästen) under vatten linjen.Bak vid akterspegeln. SIKAFLEX eller SILICON Senast ändrad av Kentha | 01 april 2012 | 14:55
  3. ´ Jag har en kompis som försöker byta impeller på sin gamla Mariner han har skruvat loss skuvarna till huset 6 st man han får inte isär det i alla fall ,,,,vad kan d et vara för fel
  4. men om jag vill måla om den vilken färg ska jag använda (märke sort) ??.Märkena är små runda kan vara efter snäckorna .
  5. Kentha
    Primer
    Hej jag är ny på det här med båtar så ni får ursäkta en dum fråga Ovanför min botten färg så har jag en vitmålad bred stripes är det primer,den börjar bli gul till färgen och lite gropig ..vilken färg ska jag använda mig av ,,, Tackar på förhand/ Kentha
  6. Grattis en över 10, Själv tog jag en på 9 när det var som soligast.Tog den på en billig blå trä jerk sen tog jag en 8.5 kg i våras på en blå ron thomson.jerk är så häftigt att fiska bara se när dom kommer sen smäller det. Häls Kentha
  7. Kanon då ska jag skaffa mig några såna tack för tipset Kentha
  8. Jo det är sant,oftast finns det ju nybörjare som låser fast bromsen så linan går av. Kentha
  9. Håller med tidigare inlägg . nog för att man kan släppa tillbaka fisken om man inte skall äta upp den.Men då skall den vara fri från skador.Själv fick jag upp en Gädda som det satt fast ett snöre på och i ena änden en glasburk,Fattar inte vilka människor som kan göra så mot ett levande djur Kentha
  10. Kentha
    Abborre m m
    Är det någon som vet vilka flugor man kan använda för att flugfiska abborre Kentha
  11. Det står stadigt på 100 varv när den står stilla och startar jag motorn så rör den sig inte fören jag börjar köra med den
  12. Kentha
    Instrument
    Nu kommer ännu ett inlägg den här gången gäller det Instrument varvräknaren o knopmätaren går inte ner till noll läget.Är det någon som vet om man kan justera det med att dela på den så att man tar bort glaset ?????. den här sidan är guld värd för oss som vill lära sig lite mer. Ett stort tack till er som är kunniga där ute.Tack på förhand
  13. jag tor dig Stevemedselcon jag får springa iväg och köpa det
  14. Är alla borta och firar midsommar det var dåligt med inlägg hoppas förre inläggare har rätt
  15. Nu är det dags för et nytt inlägg.på taket på min ryds sitter frambelysningen den är koopplad rakt ner till innner belysningen det sitter något vitt skitt som torkat på taket vad är det för kitt ?? om man kittar om skall man även ha silikon under ????
