tisdag 12 augusti 2025
Mickesrx
    26
Om Mickesrx
  1. Okej, jodå jag orkar bära tyngre batteri, kanske lika bra och köpa nån typ av bilbatteri med AGM?
  2. Tack för ditt svar ChristerN, det låter bra med dessa polskor, vad tror du om detta batteri? http://www.clasohlson.com/se/AGM-batteri/36-5460 Har inte kollat om det finns laddare till det batteriet men en vanlig mc laddare kanske fungerar. Ska kolla med Clas Ohlson om de har nån bra laddare.
  3. Hej och tack för ert svar, jag måste ta loss batteriet och ta med det i land för laddning, det är bara ekolodet som ska köras på batteriet, tack för tipset om AGM batteriet, ska kolla var dessa finns att köpa. Tack för er hjälp, ha det fint. Mvh Mikael
  4. Hej, jag har nyss köpt ett ekolod av märket Garmin echo 301 C. Jag har aldrig haft ett ekolod tidigare, jag undrar hur man bäst sätter fast de två tunna elkablarna på batteriet? Det måste väl finnas någon liten kabelsko av något slag som gör det lätt att ansluta på batteriet? Sedan undrar jag vilket batteri som lämpar sig bra till detta ekolod? Tack på förhand från en nybörjare på ekolod. Mvh Mikael
  5. Hej! Vet någon varför en Evinrude 65 HK stannar?, jag måste fylla bensin där stiften sitter, den går på bränslet sedan stannar den och går inte att få igång. Primerpumpen är ny. Motorn är genomgången ifjol och då gick den bra. Har någon något tips? Tack Mvh Mikael
  6. Vi har bytt ut alla 3 stiften, men den gick inget bättre, det var en bra teori du har, vi ska kolla upp detta, jag kan säga det att vid gaspådrag så orkar den inte öka farten, hackningarna gör att den inte orkar. Återkommer snart. Mvh Micke
  7. Hej! Okej, jo vi lämnade in motorn på verkstad, och det enda han gjorde var att justera tändningen, men det vore konstigt om tändningen skulle ha rört sig efter det, om den gjort det så vore det slarv från verkstadens sida att dra åt skruvarna dåligt. Det konstiga är att ryckningarna blir värre och värre, farsan har pratat med en annan kille på en verkstad och han sa att det är nån gummibussning vid propellern som är orsaken, så vi ska låta han kolla upp detta och se om det blir bättre. Mvh Micke
  8. Hej! Jag har en Evinrude 65 hk års modell 1972 som går väldigt dåligt. Jag undrar om någon vänlig själ vet hur man mäter upp microbrytarna och ESA modulen, samt vilket värde dessa ska ha då de är riktiga samt värdet då de är dåliga, samt hur de ser ut, jag vet inte hur de ser ut så det vore bra om någon kan förklara det för mig. Tändstiften är bytta och likaså bränslet och slangarna är nya, till och med blåsan som man pumpar in bränslet med och även bränsletanken. Om någon har en bild så vore det bra. Tack på förhand. Mvh Micke
  9. Hej! Vet någon vad det kan vara för fel då båtmotorn rycker medan jag kör?, det blir inte på tomgång, motorn är lätt startad. Motorn är en Evinrude 65 hk. Tacksam för svar. Mvh Micke
  10. Hej! Hade lämnat in Evinrude 65 hk motorn till en Evinrude reparatör och efter det så gick den bra, men nu har samma fel uppstått igen fastän det är ännu mera ryckningar. Har din pappa kollat på båtmotorn än? Min pappa och jag var ute igår och testade och den startade väldigt lätt men så fort man lägger i växeln så rycker den, jag vet inte men det verkar som om det är fel på elväxeln. Om din pappa har tittat på felet med eran motor och hittat så skulle jag uppskatta om ni kan lägga ut vad ni gjort för att få bukt med problemet. Mvh Micke
  11. Hej ch tack för att ni svarade!, det var inte Drevias hemsida som jag menade men den var intressant. Jag har en Evinrude 65 hk båtmotor som jag skulle behöva lite mer fakta om så det är därför som jag behöver den sidan. Mvh Micke
  12. Hej! Kommer någon ihåg adressen till den sidan där man kan kolla upp fakta på sin båtmotor genom att använda model numret som står på båtmotorn? Mvh Micke
  13. På min motor så blir detta bara vid körning, Det ska bli spännande att se vad din pappa säger om detta. Mikael
  14. Ja det verkar lite konstigt detta, har pratat med Evinrude återförsäljare där jag bor men de vet inte vad felet är. Det lutar åt att vi alla har samma fel, det är som du säger att Evinrude har detta som en sjukdom. Kan det vara tändningen eller bränsletillförseln som är fel på? Mvh Micke
