söndag 09 november 2025
Freppen
    21
    Aldrig
Om Freppen
  1. någon som vet var och om de finns några? tack på förhand Mvh Fredrik
  2. haha aa det förstår jag att du var. ska kola upp de där men vet inte rigtigt vad dem sitter om de finns några.. Mvh Fredrik
  3. tack så mycket men har redan kollat e där.. det känns som ingen ström kommer fram. ska leta upp en multimeter... mvh fredrik
  4. de har haft sänder hela tändningslåset men tydligen inte fått igång båten så de lämande kvar den med endast tampen till bojen. då trode jag att det bara var att köpa nytt tändningslås och sätta ditt men det händer inte ett smack. har försökt rubba på tändningslåset om det skulle ha vait glapp eller så.. någon som kan ha en lösning på mitt problem för att få startmotorn att gå? det låter inte heller något klick när man chokar. socken sitter vid nycken som man trycker in. vore väldigt tacksam för någe bra förslag.. Mvh Fredrik
  5. här har du ett förslag. töm ut den oljeblandade bensinen i en dunk lr liknande. köp sedan ny bensin och blande med den oljeblandade bensinen. du kan ju blanda ca 80/20 lr likande. motorn bör gå med den oljeblandade bensinen men den lär ju få ganska mycket olja om den har separat oljetank. det bör inte vara några problem att få motorn att starta. Mvh Fredrik
  6. själv tar man båten över till sommarstället och dansar lite runt stången och sen tar man några öl på de och sover över till dan efter då man tar båten hem igen.. Glad midsommar på er alla där ute!!! Mvh Fredrik
  7. Freppen
    matta i båten????
    var hittar man sånt då? på bauhuse? Mvh Fredrik
  8. jag tappade nyken i sjön och dök efter den men hittade den inte som sagt.. fick tag i ett nytt billigt tändningslås så jag köpte det. när jag kom ner till båten testade jag de nya tändningsnycklarna i de gamla tändningslåset och de fungerade hur bra som helst. så då gjorde jag kopia på de nya nycklarna och lämnade sen tillbaka alltihoppa. så var det.. lite fult kanske men det kostade 120 kr att kopiera och 375 för ett nytt tändningslås.. Mvh Fredrik
  9. det finns en sjömak precis efter brostugan eller nokebybron om du vet var det är. på vänster sida finns en statoil men de tar ju 1 kr extra bara för att de är en sjömak. Mvh Fredrik
  10. det finns en sjömak precis efter brostugan eller nokebybron om du vet var det är. på vänster sida finns en statoil men de tar ju 1 kr extra bara ör att de är en sjömak. Mvh Fredrik
  11. men haha. har redan badat det var ganska kallt men vad gör man inte.. hehe. ska ner och leta efter en 2 sifrig kod som ska finnas där.. aja hare bra..
  12. jo jag har dykt efter dem de var 2 nycklar, hade kopia på den ena men inte den andra. hittade nycken till hänglsåset som jag hade kopia på men inte tändningsnycken som jag dok ej hittade. ska göra ett nytt försök imorn. men om jag utgår från att jag inte hittar den vad gör jag då? måste som sagt byte tändnigslås eller gåre endå? otur alltså...
  13. tändningsnycken råkade ju åka i vattnet eftersom jag inte knutit fast den tillräckligt hårt. om man slarvart bort alla nycklar till tändnigslåset måste man då köpa ett helt bytt reglage med tändningslås eller hur är det? mäket på reglaget är evinrude. för man kan väll inte bara uppge nå nummer och få en nyckel tillvärkad? tackasm för svar!
