tisdag 18 november 2025
jonlundh
    23
Om jonlundh
  1. Hej den är på 196hk.sen kom en c version den va på 235hk
  2. ja kapten kolja din båt seer ju ut att klara sig från registrering så de är vl därför du e så positiv till register.samma gäller hustran å gulan
  3. då har du nog blivit lite lurad en ny jabsco f8b för remskiva å 1.5 tums kopplingar kostar c:a5500 kr på marin specialisten på pmpas i solna
  4. prova tedarön inte bra vid västvindar mest berg men även en liten sandstrand 5-8m bred men de räcker för dom små
  5. jag tycker min färg verkar bra så jag fortsätter med den
  6. PÅ EN KOPPARPLÅT eller en målad båtbotten finns de fria kopparjonerna endast i ett mycket tunt skikt på ytan. Det kallas det biostatiska skiktet och är cirka 0,0000001 (1x10 -7) mm. De flesta organismer, särskilt larver från djur, påverkas här i sin fastsättningsmekanism och kan inte slå sig ner. Det är just denna effekt man vill uppnå när man målar båten med en kopparfärg. Den knivskarpa gräns, som finns mellan en målad och en omålad yta vad gäller påväxt av havstulpaner, visar tydligt kopparjoners korta räckvidd. KOPPARJONER har mycket liten räckvidd. Tillgänglig koppar tas om hand i växter och djur genom ett system som utvecklats under miljoner år. De joner som kommer in i cellerna och där träffar rätt mottagare går in i ämnesomsättningen. Överskottsjoner, som träffar andra molekyler eller celler, kan däremot bindas till dem och orsaka skada så att de slutar att fungera. Jonerna kan därefter inte skada någon mer molekyl eller cell.
  7. DE VATTENLEVANDE ORGANISMERNA tar upp koppar direkt från vattnet och från den föda djuren äter. Olika organismer behöver olika mycket koppar och har olika mekanismer för att anpassa sig till miljöer med olika halter. Naturen reglerar upptaget och utsöndringen av koppar på ett i det närmaste perfekt sätt. Det är viktigt att veta att koppar normalt inte lagras i överskott i kroppen eller anrikas i näringskedjan.
  8. LIVSNÖDVÄNDIGT. Koppar är ett grundämne som förekommer överallt. Mängderna varierar kraftigt från mycket låga halter i havsvatten till rika mineralförekomster i berg. Koppar finns också i alla levande organismer. Det är ett livsnödvändigt ämne för människor, djur och växter. KOPPAR INGÅR i många enzymer och hos vissa arter som transportör av syre. Nyfödda barn har cirka tre gånger högre kopparhalt än vuxna. Det är en livförsäkring för tillväxt, immunförsvar mm. Vuxnas dagsbehov är 1-3 milligram/dag. KOPPAR FRÅN BÅTBOTTNAR går in i det naturliga kopparflödet. Båtbottnar var förr täckta med kopparplåt. Liksom hos dagens båtbottenfärger, som innehåller koppar, frigörs kopparatomerna från ytskiktet och hamnar i det omgivande vattnet. Väl där ingår det i kopparns naturliga kretslopp och fungerar på samma sätt som naturlig koppar. ska ni ha mera kemilära ?
  9. nix inte husbil men koppar ledningar i båten
  10. de fäller ut koppar i dricksvattnet från koppar rör. koppar som koppar eller?den är inte farlig för naturen vi har ju tagit den från naturen
  11. jonlundh
    Båtfärg.
    man bör nog känna någon på muskö basen där finns den har den själv den är för farter upp till 40 knop.frågade på färg affären då skulle den kosta 600-800kr litern men den kan dom inte å får inte ta hem
  12. hur länge har du druckit vatten i koppar rör?????????????
  13. kopparhalten är 57% svenska ubåtar använder den färgen
  14. jag använder internationals interspeed 617.jag ska måla om botten tidigast 2015 jag spolade av med trädgårds slangen blev som ny.
