lördag 14 mars 2026
johannordstrom
    9
Om johannordstrom
  1. Jag har använt 2 komp lim innan men i och med att det är vinkel mot konan har det varit lite lurigt att få det riktigt bra.
  2. Hej, Jag har en läcka på min RIB , Greatwhite 420 från 2019 längst akteröver där gummit möter plastkonan. ( de har tagit bort denna lösning idag ) . Problemet är att jag har haft svårt att få lagningen att fästa för det precis i skarven där duken slutar. Jag undrar om det finns något lämplig tätningsmassa som jag kan använda. Tänker att jag sedan limmar på duk för att det ska skydda samt se okej ut.
  3. Ja verkligen. Ska öppna lite slangar och kolla så det ser rent och fint ut där också.
  4. Kanske svårt att utläsa flödet videon men så här ser ”strålen” ut. IMG_1256.mov
  5. Lite uppdatering. Var ute på en tur idag när motorn började tilta ner och den ”gav sig inte” som den har gjort tidigare. Väl vid hemmahamn kunde jag felsöka, hörde tydligt att powertrimen jobbade, stängde av motorn, kopplade ur tilt knappen på motorn och då slutade det, verkar som att det är knappen det är något lurt med . Gällande motortemp så gick den lite svalare , cirka 3 grader , det är ungefär så mycket kallare det är i vattnet nu också.
  6. Tack så mycket för engagemanget och svaren. 🙏 Gällande bytet av termostater så har jag aldrig gjort det så det bör vara hög tid att göra så.
  7. Nej inte luftat, har faktiskt aldrig gjort det. Får göra det efter upptagning nu i höst. Instruktionsbok finns, ska undersöka om det står något där. En annan fråga rörande motortemp , vet du vad en rimlig motortemp är vid ca 4000 varv på denna motor . Nu i sommar har den legat på cirka 75-78 grader, vi har haft en vattentemp på cirka 21 grader +\- beroende på läge. Något högt ?
  8. Hej, tack för svar. Här kommer typskylten. Tiltningen har skett vid gång så jag har inte hört något. Nästa gång ska jag undersöka det genom att dra av på farten. Händelserna är godtyckliga, ibland sker det och ibland inte. Vi använder båten till stugan ute på en ö , gångtid cirka 30 min.
  9. Jag har en 175 hk Evinrude E tec från 2011 som har börjat tilta ner sig själv under gång. Det sker inte alltid men relativt frekvent, efter en stund upphör det när jag ”tiltar emot” på gasreglaget. Det sker oregelbundet och jag kan inge se något samband med något i övrigt. Någon som har likande erfarenhet av detta ?
