måndag 20 juli 2026
kingfisher
    38
Om kingfisher
  1. kingfisher
    Yamaha
    Hej ! Jag undrar finns det något sätt att ta reda på årsmodell på en Yamaha 70 hk utan id brickan som har lossnat?Under brickan finns det ett nr som syns under skyltens placering.Men det säger inte mig mycket och det är instansat i motorn.
  2. hej alla båtfantaster... jag har en liten fråga ,om en båt är gjord för en kort riggad motor,men man hänger på en långriggad istället vad är det som händer då. går den saktare lr vad händer ? h/kingfisher
  3. Hej igen tobbe! naturligtvis får du fiska från båt.Men jag ville bara tala om det så du vet lycka till på åland.skitfiske på dig.. H/KINGFISHER
  4. Hej tobbe! vill bara informera dig om att det är landfiske förbud på hela åland ,Förutom en del platser tex det som ingår i hammaruda kortet, Förbudet gäller från den 15 april til den 15 juni.ville bara informera dig om det men du kanske visste det redan?....... H/KINGFISHER
  5. Va trevligt att få lite svar på frågan.jag får väll helt enkelt prova att göra rent förgasarna, och prova mig fram med olika alternativ när jag startar motorn. OCH HOPPAS ATT DET LÖSER SIG. tack så länge h/kingfisher.
  6. Hallå är den ingen som sitter med lite information ifrågan??????
  7. Hallå alla ni som väntar på våren!!!! jag skulle vilja ha lite tips om ett problem, Jag har på min murcla 70 hk årsmodell 80 tal tror jag. När jag startar motorn så går den igång relativt fort och går ok, Men när jag kört en stund och stänger av den och ska starta igen så brukar det ofta va lite problem den hostar och vill inte vara med riktigt, den blir väldigt tjurig vad kan det vara som gör att den beter sig så.Det värkar som den kanske får för mycket soppa (flödar).Vad kan jag göra själv för att bli av med problemet...TACKSAM FÖR SVAR.... H/KINGFISHER
  8. Hej alla insnöade båt experter nån som vill hjälpa mig med att hitta nått stålle där jag kan få tag i en vindruta till båten?Det kanske til och med finns färdiga att köpa för just ockebo b16.Ja som sagt jag behöver eran hjälp....
  9. hallå alla fiske galningar!!! jag fiskar i mariefreds trakten sen ca 2 år tebax med bättre och bättre resultat. har ni nå tips om plattser runt mariefred där man hittar gös/ål.mete/spinn.eller anndra bra metoder. h/kingfisher
  10. I fugawi 3 där finns det avstånds mätare BARA att fixa finns på nätet....
  11. hallå är det verkligen ingen som har nått att säga?
  12. kingfisher
    maxvarv
    halå någon vänlig skäl som kan tala om för mig vad maxvarvet ska ligga på vi fult gas pådrag. motorn är en mercury 70. årsmodell ca 85
  13. ok tack för svaren då har jag lite att syssla med till våren
  14. hallå nån som kan tala om för mig vad jag ska andvända för att gelcoaten ska se glansigare ?ut den är väldigt matt men insidan på båten är som ny . det är antagligen för att kappelet skyddar, vad ska jag använda för ett skyst resultat?
