söndag 01 mars 2026
lewzer
    6
Om lewzer
  1. Med en penta 45 hk är det nåt som jag kan köra i havet när det inte blåser allt för mycket ? jag står inför ett köp så kan ni please skriva vad ni tycker jag söker annars en sportbåt som klarar rätt bra i vattnet tips annars ?
  2. lewzer
    Penta 45 hk
    jag ska köpa båt o en sån följer med vad kan ni säga om dom motorerna ? funkar bra? reservdelar osv ??
  3. lewzer
    Selco
    Selco sportbåt ligger i valet om ett inköp vad tror ni funkar den bra i havet ? tänka cruisa runt bara inte nå våldsamt men hur funkar den ? är det en plastad träbåt eller är det vara plast ? ? ni som har erfarenhet av selco hör av er //Fredrik
  4. lewzer
    Efterspel
    Har nu lagat mina hål i min plastbåt och jag undrar om det är nåt mer jag ska lägga på jag bli snurrig av alla topcoat o gelcoat jag fattar ingenting topcoat är det bara nån färg eller är det nåt som jag kan strycka på där jag har lagat som skyddar mot nånting och behöver jag vara orolig för plastpest är det nåt jag kan strycka på för det ?? biltema har topcoat är det nåt som jag skulle kunna strycka på sen hade dom nån primer för plast o metall som va bra mot plastpest HJÄLP =)
  5. har en liten 4,5 m plastbåt! .. är de bara att kleta på plast över hålet sen på med glasfiber sen smetar på plast över glasfiber och fortsätter så 3-4 lager och använder metallroller över glasfiber för att tvinga bort luft ? och ska man ha nåt gel coat eller topcoat över plasten senare ?? det är dubbelskrov Ok =) Hålet är ca 10 cm långt streck ca 5 mm stort på botten hmm kommer inte på ordet men där man målar bottenfärgen =) och det är som en skida på plastbåten där har det gått sönder och ett litet hål i aktern på botten samt inne i båten på golvet en reva Senast ändrad av lewzer | 24 maj 2007 | 17:06
  6. har en mercury båtmotor 4 hk nu är det så att jag har råkat tagit av axeln som förbinder till förgaseren när man gasar på hantaget så vrids några kugghul och som vrider axeln och nu undrar jag hur man får tillbaka axeln ner i hålet nån som har nån anning ????
