måndag 22 juni 2026
Haggiz
    8
Om Haggiz
  1. Väldigt snällt att du hjälper mig att leta och hålla utkik! Hur ställer du den kontra den Ryds jag länkade högre upp? https://www.blocket.se/mobility/item/22984290 Känns som att 200hk är väldigt mycket motor för en första båt? Och att inte kunna köra den på 80-trailer lät som att det automatiskt blev mer omständigt.
  2. Står lite och velar och kvalar på att åka och kolla på någon av dessa två. https://www.blocket.se/mobility/item/22972758 https://www.blocket.se/mobility/item/22984290 Två ytterst olika båtar, men har olika saker att erbjuda. Hade mest velat ha den och kunna åka ut till en egen ö över dagen, och kanske sova över en natt jag och flickvännen, vilket jag uppfattar att båda hade kunnat lösa. Dock antar jag att det är lättare att lägga till i en naturhamn med Ryds 550?
  3. Okej det är väldigt bra info! Är det något annat märke du tycker man ska hålla sig borta ifrån? Eller ifall det finns någon bra lättläst guide över märken och generationer man ska hålla sig till?
  4. Är till Öland den ska dras, så är ca 3-4 timmar i 30, enkel väg. Sen ska släpet stuvas någonstans med, så blir ju att åka tillbaka med den till ladan, sen ner med bilen igen. Så verkligen en heldag. Kanske är värt det, men ifall den ska till garaget jag kan meka i blir det ytterligare 2-3 timmar. 80 kärra är nog rätt så viktigt för mig känner jag. Känns som lite mer båt än vad jag vill börja med. Tanken är att kunna ha den som en balkong. Vi bor i lägenhet i stan, men hade kunnat få båtplats ca 400m från lägenheten.
  5. Tack så mycket att ni tar er tiden! Det jag uppfattat med inombordare är att det är mer saker och ting som kan gå fel, mer genomföringar, fler rörliga delar med drev etc. Går en utombordare sönder eller man behöver fixa något kan man plocka av den i många fall så som jag har förstått, och enbart ta den hem till garaget och fixa, istället för att behöva dra upp hela båten. Också enklare att byta helt och hållet om något katastrofalt går sönder. Är lite händig mekaniskt, byter bromsar, monterar dragkrok etc, men elektronik kan jag inget om, så vill väl egentligen ha ett så enkelt första insteg som möjligt.
  6. Ja jag känner nog att 100k är max. Ekonomin är inte något problem, men är snarare att jag inte vill gå in för dyrt i en hobby jag aldrig har testat innan. Kan inte tillräckligt om olika typer om drev, men allt vad jag sett på vårkänslan ”Boat Busters” så verkar utombordare väldigt enkla att ha att göra med. Maxlängd vet jag inget om, är det i hänseende vad man skulle känna sig bekväm med att köra? Eller båtplats? Eller att dra? Är som sagt för ny för att riktigt veta, men tänker ifall den kan marscha i 20 knop så kan man enkelt ta sig runt i Karlskronas skärgård? Ca 11 sjömil fågelvägen till ön längst bort som är av intresse, så blir ju kanske 15 sjömil i faktiskt sträcka.
  7. Kloka tankar med vikten och allt! Upplever att jag har god koll på vikter och drag när det kommer till bil, men aldrig tänkt att en 2-taktare är lättare i vikt. Hört att de riskerar att dra mycket mer, samt att de är mycket mer högljudda. Åsikter/erfarenheter?
  8. Hej alla glada båtägare, och olyckliga sådana! Jag är inte det än, men har en längtan att bli. Har aldrig haft båt i familjen, men har flyttat till Karlskrona och känner att det är något jag vill ha. Det jag är ute efter är: Plats för två personer att ligga ner och sola, 160 respektive 180 cm. Kunna ta ut 4 personer bekvämt, där två kan sola, och två kan sitta bekvämt. Möjlighet att sitta ner 4 personer runt ett alt 2 olika bord och äta på tallrik (tänk pastasallad). Utombordare, 4-takt Möjlighet att lägga till i naturhamn i skärgården. Kunna ta upp den själv på en 80-kärra med B-körkort Under 100,000 kronor Nice 2 have, men långt ifrån prio: Toalett Möjlighet att övernatta på båten Kylskåp Där jag kan göra avsteg: Bord för 4, men hade vart skönt med ett litet bord oavsett B-körkort, kan ta BE 4-takts motor De båtar jag har kollat på och som verkar trevliga med min icke befintliga erfarenhet är Örnvik 500 alt. 505, se: https://www.blocket.se/mobility/item/21999435?ci=2 https://www.blocket.se/mobility/item/21979381?ci=4 Alla råd och tips är välkomna. Vinterförvaring är löst då föräldrarna har en gård med lada, ej uppvärmd men får vinterordna motor bara.
