kotten33
21 -
Allt postat av kotten33
Tack för detta, uppskattas
Funderar att åka dit till helgen men tyckte jag såg någonstans att det inte var riktigt lika bra i år. Någon som varit där och kan ge sin bild?
Detta låter precis som jag tänker också, en booster bra mycket enklare än att hålla på och mecka med en massa extra betterier hemma i garaget. Sedan håller jag med om att man måste hitta orsaken till urladdningen, det kanske helt enkelt beror på att jag inte använder båten tillräckligt ofta. 🙂
Mycket bra reflektioner, uppskattas. Klart jag inte vill stå där igen och fattar också att en hjälpstartare inte löser något i långa loppet. Den är bra att ha om det krisar igen och kanske även ha hemma om någon bil lägger av. Kommer till nästa säsong försöka hitta orsaken och ta mig en funderare på om det är värt att ha den konstant uppkopplad.
jag får koppla mellan en amperemeter på pluspolen så ser jag ju vad den drar, dock inte vad förstås men man får ju ett hum iaf om den drar och hur mycket.
Så här säger mitt Yamaha Center, vet inte vem man skall tro på. Om man lämnar båten under längre tid så behöver man underhålls ladda, pga. av att skärmen drar ström även när huvudbrytare är avstängd, även länspump kan användas utan huvudström.
Om jag skall vara ärlig så vet jag inte om Q är monterad av YC eller i fabrik. Då jag kan prata med båten på distans även fast main switch är OFF så skulle jag påstå att det är korrekt kopplat. Mitt batteri är ett Varta https://www.varta-automotive.com/sv-se/products/product/812071000b912 Har väldigt svårt att tro att det varit urladdat tidigare Känns lite som du kommer in på andra spår när min fråga från början endast var gällande hjälpstartare och inget annat. Uppskattar ändå att du tar dig tiden att svara men jag tror många hellre skulle vilja att du håller dig till själva ämnet, nu pratar vi alltså inte bara mitt inlägg utan även om du svarar andra. Det kan nog upplevas som lite besserwisser svar, ledsen jag säger detta men det kanske är bra att du får veta detta då kanske ingen annan 'vågar' säga något. Bara så du vet, inga hard-feelings från min sida, säger detta till dig i all välmening.
- 21 svar
Funderar på denna NOCO som verkar poppis https://www.amazon.se/NOCO-GB40-Litium-Starthjälp-Bensinmotorer-Dieselmotorer/dp/B015TKUPIC?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IscjJL353l_qa8JJ0r75NS3mnS0d24QCg1awYAvpkAiXgSwQtNttWH_d3mUd57IHntpisIHcEYH1mIer7tb6we3pAo4P4JfXuYk5HHaEM9TICCFIvvMoHhm2QL9ecvRz1HOoE616hPc_Dm66StaGIa3aMcLyBRd_EjKXwbDQmjzcJ4hERH_gBMPNJrceScuWBM9sKP953iRCxa7aIHjnmuxPi5RjRT6Hc96NJEccO5mXyj-LG_h6b_T90GNB-NyQeKEttgtkhAWI9U7-e5wAk4ENQ0i99CDrqf3qp-f0Wpk.yZsksM10orjyJHHYfkveFihJC6TBmFsPq0C-4xowgfs&dib_tag=se&qid=1758986730&refinements=p_123%3A64933&rnid=91049078031&s=automotive&sr=1-2&th=1
Tack för ett bra svar Min tanke är inte att starta en massa båtar hela dagarna utan denna kommer bara användas någon gång per år, alltså bara en försäkring att man helt plötsligt står still och inte kommer någonstans
Batteriet är helt nytt då båten är helt ny och bara gått 7 timmar, så att batteriet är trasigt är föga troligt och inget problem med laddningen heller. Då den är köpt på ett riktigt Yamaha center så skulle jag säga att man inte monterar något annat är ett marint batteri, så där är jag inte orolig. Problemet är att den stod för länge utan körande och att min plotter drar lite ström då det är internet uppkopplad hela tiden.
Onödigt vet jag inte, det blev hur meckigt som helst nu senast när batteriet var tomt. Vi hade åkt till båtplatsen på kvällen för att ta upp båten för att sedan morgonen behöva åka till serviceverkstaden inför hösten. Nu startade inte motorn med följd att det inte gick att ta sig till platsen där min båttrailer stod. Det går inte ladda på plats, man måste ta ur batteriet och åka hem. Men om vi släpper att du tycker det är onödigt och jag gärna vill ha en hjälpstartare iaf, frågan kvarstår då från ursprungs inlägget.
Mitt batteri var tomt när jag skulle ta upp båten, lite störigt. Q display är ju kopplad förbi huvudströmbrytaren vilket gör att den smyg drar lite hela tiden. Tänkte nu köpa en portabel hjälpstartare, någon som har en sådan och kan tipsa lite vilken som är vettig. Har en Yamaha 60hkr (2022)
Gå gärna med i denna gruppen. 😁 https://www.facebook.com/groups/746015218320777/?ref=share
Några speciella JL Audio?
Har också sökt igenom hela internet tror jag. Jag skall skruva bort ringen vid tillfälle och kolla lite mer exakt hur stort hålet är. Förhoppningsvis så passar Fusion 6.5" Har du kollat kablarna var dom tar vägen? Jag har en Q display 2 och den har ju förstärkare och blåtand så jag hoppas den kommer funka i mitt fall.
Vilken diameter fick du det till? Ingen aning varför den inte säljs så mycket, men jag kan ha fel, bara en känsla jag fått.
Inte köpt något ännu, mest research nu så man hittar rätt. Fusion har en högtalare som är endast 43mm djup som jag funderar på. Jag har fått fatt på hålbildsmallen så jag kan se om man kanske slipper borra nya hål i skrovet. Skall kolla det nästa gång jag är vid båten Btw, kul att prata med en 50BR ägare ytterligare, vad jag har förstått så är denna båt ingen direkt storsäljare.
Kanske dum fråga men är förstagångs ägare av en båt, en Yamarin 50 BR Börjar dra ihop sig för vinterförvaring och jag har funderat lite på om man skall lägga över någon presenning eller motsvarande under förvaring eller om det är bättre att båten får 'lufta' Den kommer stå torrt och svalt och inomhus
Jo, jade kanske redan svarat mig själv. :-) Men min fråga kanske var mer av den typen att jag undrade lite hur jag skall kunna fästa dom i befintligt hål, då det redan är en typ av skruvunslutning (stor skruv) så hade det ju varit jättebra att ha en speaker med samma skruvfattning som locken, men det är väl att hoppas för mycket. Värsta fall så får jag väl ta bort befintlig ring och göra nya hål. Har kollat lite på speaker och väldigt många marina sådana är vädigt djupa, mitt hål är ganska grunt så risken är att magneten tar i skrovet.
Jag har en Yamarin 50 BR som jag önskar montera ett par vanliga klassiska högtalare i, någon som har gjort detta i en likadan båt eller någon motsvarande så man kan se lite hur det blev och hur man gör. Jag har två inspektionsluckor i höjd med stolarna och bakom dom så verkar fabriken redan dragit kablar, så om man kan göra något med dessa redan färdiga hål så vore det ju jättebra. Har bifogat bilder på dessa hål
