onsdag 28 januari 2026
DanAnd
Om DanAnd
  1. Okej, ska mäta akterspegeln ordentligt ikväll. Jag hade tänkt använda plyfa skivor i ungefär samma form som de röda strecken på bilden jag bifogat. Borde jag istället göra högre skivor typ som röda och blåa strecken ihop för att höja akterspegeln till lämpligt mått? Eller har du några andra tips på hur man skulle kunna göra. Att laminera en 120x45mm ovanpå plyfan eventuellt att båda yttre plyfa skivorna är 120mm högre för att få regeln mellan dom och skruva genom allt för att sedan plasta in det. terhi 1.pdf
  2. Tack för tipset, är mitt första inlägg här hehe Jag har inte möjlighet at ta en bild just nu men jag har fixat en bild på en likadan så jag kan förstå lite hur du tänker, jag har bara kapat ut en plywood bit den man ser på sista bilden. Akterspegeln är endast 37cm från lägsta punkt till där motorn ska hänga så den blir ju rejält höjd om man bygger om för långrigg, typ 14cm?!
  3. Tack för utförliga svar, känns lite mindre som att jag gjort bort mig nu Hur skulle du gå tillväga för att bygga upp akterspegeln, jag skulle gärna undvika att kapa bort hela bakstycket på båten, borde man kapa ut högre skivor för att sedan plasta in allt? Känns som att det blir ett ganska kraftigt bryt då eller har jag fel?
  4. Hej, tack för svar. Jag är på jakt efter en yamaha 40hk men vet inte exakt vilken motor det blir då det kommer bli det jag får tag på till ett vettigt pris. Men 40hk är planen, du tror inte påfrestningen kommer bli för stor med jack plate då? Tänker främst att det blir mera bryt än ifall man bygger upp den befintliga akterspegeln. Skivorna jag använder bör vara WBP limmade, jag hade tänkt använda 10mm skivor dels eftersom det är dom och 25mm jag har hemma men också för att dom ska gå att forma efter akterspegeln. Är det stor skillnad mellan 3 tjockare mot 6 tunna skivor tror du?
  5. Hejsan, jag har en Terhi 410r som jag håller på renovera. Jag har som plan att montera en 40hk utombordare på den (båten är specad för 30hk) men märkte att akterspegeln var rutten. Så därför håller jag nu på byta ut och förstärka den. Jag har som plan att limma fast 5-6st 10mm vattenfast faner och sedan plasta in det. Jag har även tänkt laminera in "knän" mot botten av båten med 25mm vattenfast fanerskiva. Eftersom akterspegeln orginal också är för låg hade jag tänkt montera en manuell jackplate för att få upp motorn (behövs ca 70mm för att köra kort rigg optimalt). En annan tanke är annars att skruva ner en 70mm träkloss ovan på akterspegeln då den är nybyggd, plasta in det och sedan bocka en rostfri plåt över allting. Vad hade ni som är erfarna gjort och tror ni detta kommer hålla???? Jag är bara en glad amatör som börjar bli nervös att jag tagit mig vatten över huvudet nämligen
