torsdag 16 juli 2026
gubbegubbo
    7
Om gubbegubbo
  1. Tusen tack för alla svar. Haft lite uppehåll men här är ett par bilder iaf. Ser det ok ut? Hissat till max.
  2. Nybörjare här. Har varit ute och testseglat själv för första gången, enbart storsegel. Det som gör mig lite fundersam är, sitter det verkligen rätt i bommen? Och jag har läst lite angående revning, men förstår inte alls hur det ska sitta.. det känns lite konstigt detta. En annan fråga, när jag hissar storseglet har det en tendens att fasta med lattorna i spridarna, så man får hålla på lite för att de inte ska fasta. Bästa sätt att undvika detta? Och är detta vanligt? Är som sagt helt grön på detta. Tacksam för svar!
  3. Då förstår jag, tack för allt :)! Blir att masta av någon dag nu och sen kolla över!
  4. Tack för alla svar och tips, det uppskattas. Ska kolla över detta snarast!
  5. Då är jag med. Så om jag väljer att byta från fall+vajer till enbart dyneema så är det bara att skarva, köra in nya fallet och sätta haken (ord?) på något bra sätt? Vad är bästa sätt att sätta ny hake till fallen? Alltså den som ska sitta i seglen. Ursäkta om jag inte kan terminologin
  6. Lysande! Tack för svaret. Följdfråga, antar att jag behöver ta ner masten för att pilla med allt detta? Jag behöver ändå köpa nya fall då de är riktigt slitna. Tips på sida där man kan köpa dyneema?
  7. Hej! Jag är helt ny på segling och detta är min första båt, en Maxi 77 från 1980. När jag drar i fockfallet (den röda) så går det otroligt trögt och det gnisslar. Behöver byta både fockfall och storfall då det troligtvis handlar om detta (!?)(se bild). Försöker förstå vad jag bör välja, har försökt söka men ej funnit något.. 1. Ska jag hålla mig till original-varianten med vajer + tamp, eller rekommenderar ni att köra helgående lina, t.ex. Dyneema? 2. Om jag kör vajer + tamp: Vilken längd brukar ni ha på fockfall respektive storfall? Vilken diameter på wire och tamp funkar bäst? Hur kopplar ni ihop vajern med tampen – presshylsa, knop, kaus? 3. Om jag kör hel lina: Vilken dimension och typ av lina rekommenderar ni? Eftersom jag är helt nybörjare uppskattar jag alla tips, gärna även hur man monterar det på bästa sätt. Tack på förhand!
