söndag 14 december 2025
siffen
Om siffen
  1. okej lite update finns inget utlopp för vattnet. klöv för att kolla växel länkaget och vatten pumpen skickar upp vatten kyler motor underifrån i kyl kanaler sen rinner det ut genom riggen under vatten linjen. växel länkaget 6L5-44121-00-00 har smält när motorn gick varm och jag insåg att impellern behövde bytas. nu skall jag rota fram en sån på någons hylla 😮
  2. jag kollade på den filmen och tänkte att det borde jag ha. men min ser ut såhär och vi har samma motorkod som på filmen och det hålet som syns på bilden går rakt upp till motorn. skall kolla vid riggen så allt sitter som det ska, skall plocka av propeller och insuget för att se om det känns något när man lägger tryck på växelstången och samtidigt byter växel. tack för svar återkommer om jag behöver riva loss motorn.
  3. siffen
    yamaha Malta
    Hejsan ny i båtvärlden och har stött på ett problem. motorn överhettade och jag beställde ny impeller bytte den och återmonterade allt. tror att på den modellen jag har så finns inget utlopp för kylvatten rätta mig gärna om jag har fel. När jag provkörde motorn i balja med vatten så inser jag att jag inte längre kan växla mellan neutral och drift. När jag kollar genom gummiploppen på riggen så rör sig inte armen från växelväljaren längre. Finns det något att kontrollera innan eller är det bara att riva motorn och försöka återmontera växelarmen? Tar tacksamt emot fler tips och tricks
  4. jag måste återuppta denna tråd, när man vrider på växel reglaget så rör sig inte min "stång/arm" alls. genom hålet när man tagit bort gummiploppen kan jag tvinga motorn i växel eller i neutral. dock ibland så kan växeln trilla i av sig självt. den sitter ju på en liten fjäder. hoppas någon av er finns kvar
