lördag 25 juli 2026
Daniel101
    3
Om Daniel101
  1. Tack för svar. låter ju inte helt orimligt. De ska jag försöka med.
  2. Hej tack för svar, skulle säga detta är instruktionsboken https://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/power/marine/3SZW26200_web.pdf?genpo=HondaNordic&model=BF30D ja jag vill minnas summern gick när jag bogserade. vid gaspådrag är symtom att varvet ökar (finns ej vartalsindikator) men ingen effekt ger mer ökad hastighet. Vartalet stabiliseras samt även droppar lite vid fortsat högt utag för att sedan gå upp igen och sedan lite ner igen. vi pratar hastighet 3-5 kt. (Max är nog 20-25kt vid normal funktion). Men varvtalet jag vågat få ut är nog 30-40% av max varv. Känns inte bra att pressa den. Motorn sitter på en 3,5m sun buster. den är på land hos föräldrar nu pgr av felet så film kan dröja tyvärr. min fundering är om den fastnat i någon form av säkerhetsläge pgr överhettning men inte tagit sig ut, (om de ens är möjligtt) Felet uppkommer direkt efter iläggning på kall motor så svårt att se den skulle bli varm så fort.
  3. Har en HONDA BF30 -06 som vid högre varvtal inte ger någon effekt lik någon form av Limpmode. Oljetryck grönt och normal, normal kylstråle, bytt bränslefilter, fräsht batteri. Ingen summer låter. Startar som en klocka. problemet uppstod efter att jag bogserade större båt med hondan. Möjligt den vart varm då men problemet kvarstår. Vad kan man göra mer?
