fredag 06 februari 2026
freekl
    3
Om freekl
Mina båtar
  • Båtens namn
    Bavari 37 / 1995
  1. Hej är det någon som vet vad den röda elkontakten har för benämning? Sitter på en Bavaria 37 från 95 mvh fredrik.
  2. Hej tack för alla kommentarer. Jag ska prova och fylla enligt förslaget och hoppas det funkar. Annars får jag köra på alternativet på att installera en cirkulationspump. Gissar att jag kommer sluta på detta alternativ. Har ni förslag på en lämplig pump? mvh Fredrik
  3. Hej, Jag har installerat en varmvattenberedare i vår Bavaria 37 från 95 med en VP MD2030 motor. Det fanns inte en sådan original så har gjort en installation från början. Har valt att installera varmvattenberedaren i akterspegeln för att inte ta bort en av stuvarna. Innebar en del jobb med att plasta upp ett skott för att montera beredaren säkert. Detta innebar även att beredaren nu ligger högre i nivå jämfört med motorn (ca 40 cm högre och 2,5 m längre bort). Jag har monterat ett expansionskärl i akterspegeln på slingan som kopplar ihop beredaren och motorns kylsystem. På dess cirkulationspump fanns två pluggar som skulle bytas ut till slangnipplar för att koppla på de nya rören som går bort till beredaren (se bifogad bild och har valt att isolera rören). Efter installation så har jag fyllt på glykol i expansionskärlet. På sidan av cirkulationspumpen hittade jag en avluftningsnippel vilken jag har använt (medförde att ytterligare 2-3 dl glykol). Men när jag kör motorn (>60 min) så får jag ingen värme (troligen ingen cirkulation) till varmvattenberedaren. Rören är kalla vid berederaren. Har någon erfarenhet av detta? Förslag och synpunkter mottages! En fundering är om det krävs en separat cirkulationspump?
