lördag 28 februari 2026
Cristalina
2 Neutral
Om Cristalina
  1. Hej Tack för alla snabba och mycket bra svar, det har verkligen hjälp mig. Det som har varit felet hela tiden var att den gamla givarens arm var på tok för lätt att föra upp och ned. Det fanns inget motstånd. När jag jämförde med den nya givaren så var den mycket trögare att föra upp och ned. När jag hade sågat av och anpassat givaren till min tank så fungerar äntligen bränslemätaren som den ska. Tack för er hjälp Mvh Ralph😊
  2. Hej Den går från tom till full direkt när jag sänker ned den helt i tanken, när jag håller upp den en bit så visar den ett värde som inte är fullt. Håller med jag får tömma tanken helt och börja från början. Tack för ditt svar och engagemang😊
  3. Hej Jag har haft båten i tre år, och den tidigare ägaren hade inte fått mätaren att fundera heller. Tanken är 75 liter och skulle tippa att det är 40-50 liter i tanken, så den borde stå på lite drygt halv och inte på maxmax. Armen är rak och jag har försökt att vrida armen i tanken men det spelar ingen roll: Visar full så länge jag inte tar upp den från tanken, då visaren den rätt🤣😒
  4. Hej Min givare VDO samt VDO tank mätare fungerar perfekt när jag tar upp den vita givaren ur tanken och håller den i luften och rör flottören., mot tom, halv tank och full tank. Givan och mätaren fungerar perfekt och stämmer överens. Men när jag stoppar ned den i tanken igen så går mätaren upp på full och förbi direkt. Jag har även testat att sänka ned den i en hink med vatten och det blir fel där också. Det är inget i tanken som tar emot, och jag har mätt så att ohm talet är OK. Kan det vara någon kortslutning när jag för ned givaren i tanken och det kommer diesel på den? Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
  5. Hej Jag har nästan samma problem, men min givare VDO samt VDO tank mätare fungerar perfekt när jag tar upp den vita givaren ur tanken och håller den i luften och rör flottören., mot tom, halv tank och full tank. Givan och mätaren fungerar perfekt. Men när jag stoppar ned den i tanken igen så går mätaren upp på full och förbi direkt. Jag har även testat att sänka ned den i en hink med vatten och det blir fel där också- Det är inget i tanken som tar emot, och jag har mätt så att ohm talet är OK. Kan det vara någon kortslutning när jag för ned givaren i tanken och det kommer diesel på den? Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
