tisdag 03 februari 2026
Truger
    7
Om Truger
  1. Sitter på SB sida. Har lite olja och lite vatten i durken under motorn. Har alltid fått det inget mer nu än tidigare år. Så nått läker ju lite olja nånstans. Att det skulle finnas skvaller under vore en bra sak eller att man kunde öppna för att se om där fins olja och hur mycket. Tack alla som svarat ett väldigt fint forum detta. Jag har inte i värmeböljan mäktat med att inta någon av de olika minst smärtasamma positionerna för att felsöka efter era tips. Men nästa vecka kan jag återkoppla med div skavanker. MVH Leif
  2. Jo, tack Eld jag ska försöka göra ren den, fåigång den, suga ur olja. Kanske kan vi åka några månader innan nästa haveri. 🙂
  3. Bakre vevaxel packboxen, men alltså det är ett sjuhe,,,kies jobb. Motorn sitter under golvet dessutom. Det är ren katastrof för båtlivet denna sommar. Hmm, om oljan kommer därifrån bör den sammlas i balanshjuls kåpan ? Tror någon att man skulle kunna suga ut oljan ur den och på så vis kunna åka några månader innan det händer igen med en ny startmotor? Det borde finnas täta startmotorer tycker man. Tät mellan kugghjul och magnethus.
  4. Bytte startmotor för 1 år sedan. Nu gav den upp. Skruvade isär den och den är helt igenkladdad med motorolja på lindningar kol och magneter. Vet ej vad jag ska göra. Köpa ännu en ny och hoppas på att kunna köra sommaren ut eller fins det en tät modell, eller är det enda raka att lyfta ut hela motorn och leta var oljan kommer ifrån ? Någon som har ideer runt detta?
  5. Tack för alla tjps och råd Mercury Per, ja min turbo harr precis lika bortbränd färg efter att ha blivit överhettad ett antal gånger pgr av igensatt plugg. Ska testa mig fram och återkomma. Ha det bäst, Leif
  6. Jag har samma fundering runt pluggen. Min 2003T kokade av och till. När jag felsökte hittade jag denna plugg. Den var helt ogenomtränglig för vatten och det verkade ju osanoligt dumt. Så jag testade att tabort den helt. Resultat, motorn kokade aldrig mer. Men, blir inte heller varm nu. Nån som har en ide om hur stort hål det ska vara i pluggen för att det ska bli lagomTänkte tillverka en ny.
  7. Jag har samma fundering runt pluggen. Min 2003T kokade av och till. När jag felsökte hittade jag denna plugg. Den var helt ogenomtränglig för vatten och det verkade ju osanoligt dumt. Så jag testade att tabort den helt. Resultat, motorn kokade aldrig mer. Men, blir inte heller varm nu. Nån som har en ide om hur stort hål det ska vara i pluggen för att det ska bli lagom? Tänkte tillverka en ny.
