fredag 26 juni 2026
onedayyoumay444
    13
Om onedayyoumay444
  1. Hej tack för svaret, Har kollat och känt o tryckt på gamla lagningar, det är en lagning som inte känns så stabil så den behöver lagas, det lyser även igenom på en del ställen, vet inte om det är något som måste åtgärdas, det känns ända stabilt när man trycker mot de. Kanske Värt att nämna att ja ska ha den som trailerbåt. Men tror du det räcker att stärka upp den dåliga lagningen inifrån endast, det är inga sprickor som ja ser eller känner utan det är lite klenare när man trycker från utsidan runt just det området finns inga skyltar eller nummer på båten, men är ganska säker på att det är en uttern 430 och ja det gröna är målat, har varit orange original.
  2. Hej jag har skaffat en uttern 430 (tror jag) utan golv, har typ ingen information om båten köptes av en anhörig till ägaren som inte visste något om den. Tanken är att bygga nått golv och eventuellt kastdäck. Är det någon som gjort det på samma eller liknande båt? Innan verksr det ha suttit nån skiva inplastad, ja är osäker på om det är ”original” golvet
  3. Har även googlat lite och läst att svetsa ska vara den mest hållbara lösningen för ABS plast, Man slipar ner, tvättar rent med aceton? Förvärmer båten och tillsätter ABS svetstråd vid och runt sprickan. Låter detta vettigt?
  4. Du har rätt, det är en tehri 375, då får jag försöka laga den enligt metoden från youtube videon, frågan är hur hållbart det blir vid ett sånt utsatt område när det belastas. Får spänna på ett skonsammare sätt, kanske två spännband satta lite lösare på två olika ställen längs båten?
  5. Det är en tehri 375, mätte lite ordentligare nu och sökte på marketplace där jag fick upp en likadan. Lägger in bild
  6. Tack, jag frågade samma fråga till chat gpt och fick ungefär samma svar. PE plast och att den bästa lösningen skulle vara att plastsvetsa med PE plast stavar.
  7. Ca 3.5m, ska av enligt förra ägaren vara en tysk båt i ”bra kvalite”. Om jag har förstått det rätt ska förra ägaren köpt/fått båten av någon tysk bekant som då sagt att det var en tysk båt i bra kvalitet. Men det kan vara möjligt att den är en Terhi båt.
  8. Hej! Har köpt en billig roddbåt i plast, jag är osäker på vad för plast det är men den är mjukare och mer rörlig än glasfiber, märket på båten är även de okänt, vet bara att den ska vara tysk. Jag var ute med den igår i några timmar och märker att det är vatten i dubbelskrovet, det liksom skvalpar när man lägger tyngd på golvet. Från insidan är den tät. När jag tar upp båten märker jag en stor spricka längs sidan av båten. Misstänker att den har öppnat upp sig när man spännt spännband då det just är där sprickan är. Då båten är rörlig så vet jag inte riktigt hur man ska laga detta, så dessa frågor har jag: Undrar vilket material båten kan vara av? (om man kan avgöra det genom filmerna) Hur man lagar denna spricka? Om någon har några andra tips, frågor eller synpunkter är det varmt välkommet, jag är som ni märker mycket grön på detta område. Värt att nämna: Båten kommer vara trailerbåt. Lägger till bilder för att visa sprickan och plasten, också en film där en tidigare lagning visas, vad kan det vara för lagning och kan man göra en sån lagning vid sprickan där det rör sig så mycket?
