lördag 04 juli 2026
Jungmannen
    6
Om Jungmannen
  1. Hej! Har blivit med ny båt, utrustad med en Sole mini 62 från 2010. Förra ägaren råkade bryta av stiftet till en givare, som jag nu ska byta. Men kan inte förstå om det är oljetrycksgivare eller temperatur? Bifogar bild. Tacksam för hjälp!
  2. Tack för svar! Det känns som ett glapp i utbudet när det kommer till relationen mellan längd, framdrivningstyp och fart. Vill man ha en snabb båt med rak axel får man nästan gå upp en meter i storlek, vilket jag hoppats undvika. Har rak axel på min nuvarande båt, och känner att det enkla underhållet är något jag vill fortsätta ha, men helst utan att ha större båt. Har kikat lite på Rhea 730, lite större än jag tänkt men otroligt fin i konstruktionen. Priset är dock på tok för högt för mig... Ska roa mig med att kika runt på utländska sidor likt Blocket!
  3. Hej! Efter att ha haft lite olika båtar genom åren med olika utföranden så har jag nu en egen "kravlista" på nästa båt. Problemet är att jag har svårt att hitta modeller som passar in, kanske för att det inte finns så många? Jag söker något som är 5-7 meter med inombordare och rak axel som ska göra minst 15 knop. Ska användas för enklare övernattningar och fiske. Har kollat en del på Arvor 215, stämmer in bra på det jag söker. Men har inte hittat några andra märken, så om ni har några tips så är dom varmt välkomna! Allt gott
  4. Stort tack för utförliga svar, guld värt! Då ska jag ge mig på jobbet så fort vädret blir bättre. Allt gott!
  5. Tack så mycket för bra svar! Ang. din fråga Gripen så är det glasfiber i grönmarkeringen, och utanför dom gula pilarna är det någon sorts gelcoat, ganska tjockt. Då ska jag slipa ner hålet ordentligt nu i veckan, och sedan plasta med X antal lager riktig matta utifrån. Efter lagningen, bör man lägga på topcoat och/eller måla med två komp. epoxy-färg? Eller kan man bottenmåla direkt på lagningen, om man inte har några höga krav på estetik?
  6. Jag har under våren tagit bort två gamla skrovgenomföringar, ett gammalt ekolod och ett sjövattenintag. Hålen var 30 respektive 20 millimeter stora, och skrovet ca 10 millimeter tjockt (se bifogad bild). Jag slipade rent hålens insida, fasade av kanterna så att dom blev något koniska, rengjorde, tejpade igen utsidan och fyllde sedan hålet med West System 105 epoxy. När det hade härdat slipade jag bägge sidorna, och la på en bit avrivningsväv på in-respektive utsida som täcktes med epoxi. Förstod i efterhand vad avrivningsväv är, trodde att det var en finvävd matta gjord för plastning Såhär i efterhand skulle jag gjort mer research innan och gjort det annorlunda. Min fråga är, räcker det att fylla hålen i denna storleken med epoxi, eller behöver jag riva bort den nuvarande avrivningsväven och lägga på ett par lager med vanlig väv?
