tisdag 30 december 2025
BoatyMcBoat
    6
Om BoatyMcBoat
183 profilvisningar
  1. Tack för alla svar, bäst är brygga såklart men båtslip är ett alternativ som verkar bra!
  2. Det är väl det som blir enklast antar jag, eller båtslip. En bojsten lär väl ligga på 500kg för att klara båtens dragkrafter, får kolla upp det. Tyvärr finns ingen brantare strand.
  3. Hej! Vi har en diskussion hemma om att köpa en annan båt och det har till följd uppstått en diskussion om vilken slags förtöjning som ska/bör ske för vilken slags båt. Just nu har vi en enklare roddbåt för 4 fyra personer utan motor uppdragen på stranden på en sjötomt (hav). Brygga finns inte. Roddbåten är enkel att dra upp och i vid behov. Diskussionen går nu kring vad som är lämpligt och praktiskt görbart för förtöjning av en något större båt. - Brygga är att föredra men finns inte - Boj och bojankare finns inte Som sagt, det bästa vore en brygga men just nu finns det inte. Tänk er nu en mindre styrpulpetbåt med ca 30hk motor, exempelvis Buster RS eller Crescent 465 Trader, cirka 4,5-5 meter lång. Vad är era tips och råd inför båtköp under dessa förutsättningar? Hur skulle ni tänka kring båtens förtöjning då brygga inte finns? Är det överhuvudtaget möjligt att ha en något större båt som en hel säsong ska ligga förtöjd (uppdragen) på en strand (tyngd, motor mm) och att man med mankraft ska putta i och dra upp den varje gång man ska ut på sjön? Är det exempelvis möjligt att lägga ut en Y-bom från stranden, utan brygga? Riskerna jag ser med en större båt som ska ligga förtöjd på strand på ett sommarställe är att den slits bort då vattnet stiger och ej uppdragen tillräckligt (boj finns ej), att den studsar runt i sidled och slår mot stenar, att motorn slår i botten vid uppdragning, att vi inte får i den när vattnet är lägre med mera. Att båten skadas helt enkelt. Så med er kunskap och erfarenhet önskar jag lite tankar kring det är 🙂 Tack på förhand för alla konstruktiva svar!
