torsdag 12 februari 2026
Matador9000CD
Om Matador9000CD
  1. @Lintott, tack igen för den detaljerade beskrivningen hur jag kan fixa sprickan i roderupphängningen! Får jag fråga följande: Hur bredd bör den ursågade/urfilade sprickan vara så att glasfiberbiterna och polyestern ska kunna passa in - så att det inte blir för trångt? Just nu är sprickan nog mellan 0 och 3-4mm bredd. Sedan har jag tyvärr inte förstått delen där du skriver 'lägger du plast runt hela den utstickande delen för att hålla samman infästningen med järnet'. Det låter som om jag borde 'linda in' den utstickande delen med glasfibermatta eller liknande? Verkar det osannolikt att lagningen inte kommer att hålla annars? Eller bara linda in med plastfolie tills glasfiber/polyester-lagningen har torkat? Tack så mycket på förhand!
  2. @Hybro, tack så mycket igen för många råd och förklaringar! Bild från insidan av båten: Jag ska ta bild från insidan nästa gång jag är vid båten/vinterförvaringsplatsen. Och rycka i allting för att se om det sitter fast - men det är jag rätt så säker på - har ju precis skrapat massor av havstulpaner 😅. Tätmassa: Väldigt intressant, bra och lugnande tips med den gråa 'tätmassan' som egentligen inte alls behövs för att täta. Ska se till att skrapa ut och fylla på som du har beskrivit. Fast man hade ju hoppats att det finns nån grå massa att köpa som man kan bara smeta in mellan plasten och metallen. Den har ju lite 'torkad tuggummi-konsistens'. Och bara frågan vilket verktyg jag ska använda för att skrapa ur är ju ett mysterium för mig?
  3. @Hybro @Lintott Tack så jättemycket för svaren och tiden ni har lagt på det! Jag ska gå igenom råden angående plastskadan mer noggrant under helgen - och se om jag har förstått allt och kan följa råden på våren. Jag har i alla fall både en Dremel och ett Bosch PMF multiverktyg, så kanske jag kan såga mig fram på detta sättet :-)! Angående axeln/propellern: Det hade jag inte förväntat mig alls. Som 'snabbåtgärd'/följdfråga bifogar jag 2 större bilder till - där axeln och igenomföringen syns på nära håll. Bilderna är från förra året, men det har sett ut så där från allra första början när jag köpte båten för 4 år sedan - och ser fortfarande ut på samma sätt. Jag har faktiskt varit oroad över den delen - men enbart för att tätningen börjar se just lite otät ut (ser ut att ha krympt - så som gammal fogmassa kan göra). I praktiken har det dock hållit tätt hittils - inget märkbart vattenintrång från insidan). Men detta har faktiskt varit ett bekymmer: Är det dags att byta tätningen? Eller håller det i några år till? Det är förmodligen inget som man kan göra själv? Jag hoppas i alla fall att axeln och genomföringen på nära håll (med större bilder) inte ser så konstiga och fel ut längre?
  4. Hej! Jag skulle behöva lite (eller kanske inte så lite) råd med att laga en spricka på min motorbåt under vattenytan - på en massiv plastdel, där rodret sitter fast (sprickan är i den massiva plastdelen, under plastdelen/under kölen är en metalldel fastskruvad som går hela vägen till rodret). Jag bifogar lite bilder. Förra vintern så försökte jag fila ut sprickan och laga den med en plastmassa. Jag var väldigt noggrann, tryckte in massan så gott det gick, slipade fint och målade över med bottenfärg. Men när båten togs upp så hade plastmassan trängts ut igen (syns på bilderna). Min båtgranne sa redan förra året att det förmodligen måste skäras ut en större bit - men jag ville förstås inte lyssna och försökte den enkla vägen - som missluckade tydligen. Kan någon som kan (jag är nog hyffsat skicklig med allt möjligt, men har inga som helst erfarenheter av att lage någonting liknande) snälla ge mig lite råd hur jag skulla kunna gå till väga? Tyvärr så måste ni vara övertydliga ;-). Om jag ska skära: Med vilket verktyg. Om jag behöver material: Vad måste jag säga till SeaSea-säljaren så att de förstår. På den nivån alltså ;-). Jag skulle vara jättejättetacksam för råd! Att lämna in båten på reparation skulle nog spräcka mitt budget - så jag måste fixa det själv på något sätt. Tack så jättemycket på förhand, god fortsättning och ett gott nytt båtår :-)!
