lördag 04 oktober 2025
Burktant
    11
Om Burktant
  1. Har testat med aluminium folie och vanlig tunn plast men det blir massa veck och luftfickor. Har testat med frystejp och det funkar, blir slätt och fint, men vad jag sett bränner polyester igenom frystejp. Vilken tejp klarar av polyester?
  2. Hur låga temperaturer klarar den efter den blivit hård? Absolut bäst för mig att att kunna ha den utomhus på altanen eller i garaget, men idag var det 16 minusgrader ute och 11- i garaget så det blir ju rätt kallt. tänker om lamineringen kan spricka eller nåt om det är för kallt och den inte är 100% genomhärdad
  3. Efter den härdat ett dygn eller så, kan man ta in den inomhus eller kommer den stinka även då?
  4. Vad är för och nackdelen med pulverbunden matta eller väv? Hade köpt polyester och vanlig matta på biltema men ändrat mig nu och ska göra kajaken i epoxy istället, men då ser jag att det finns en matta som faktiskt funkar med epoxy också, trodde vara epoxy funkade med väv, Har inte arbetat med någon av dom men jag tycker matta ser enklare ut att forma, men vad som blir starkast vet jag inte.
  5. Men hur länge bör den stå i 19 grader i garaget då? när jag slår av elementen kommer det ju bli bara ett fåtal plusgrader där. Ekler är det så att när det väl härdat efter ett par timmar så gör det inget att den står i kallt garage sedan?
  6. Ska laminera mitt lilla hemmabygge nästa vecka men nu har vintern kommit på allvar och det var 18 minusgrader idag. Håller jag till i garaget och har extra element påslagna så kommer jag upp i en temperatur på ca 19 plusgrader. Att det går att laminera och att det kan härda i sådan temperatur vet jag, men hur länge ska den härda i den temperaturen? Räcker det med att den härdar några timmar så den blir hård och sen kan man låta båten stå i garaget utan element i typ 4 gradig värme? Alternativet är ju att ta in båten inne i huset eller att elementen får stå på i flera dagar inne i garaget. jag laminerar med 450gram matta och polyester.
  7. Funkar denna tro? https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/halvmask-2000045343
  8. Hur noga måste man vara med att det inte blir veck på folien? Eller påverkar inte veck på folien resultatet om man kör med 450 gram matta? Den blir ju rätt tjock med 2-3 lager. Det det är en fiskekajak typ som är 2,5m lång och 65cm bred. planerar ha en liten elmotor på den eller typ en 2 hästars bensinmotor från amazon så den kommer göra kanske 5-10kmh så det borde väl inte göra nåt om lamineringen inte blir helt perfekt? Jag väger 95 kg utan kläder och har ofta med utrustning samt saker i ryggsäcken som väger en 10-15 kg extra, så vill gärna den klarar en totalvikt på minnst 120kg
  9. Hur många lager folie hade du? Könns som det borde räcka med ett lager då polyestern inte borde kunna smälta aluminiumfolie
  10. Jo jag vet att epoxi funkar men har ju redan flera kilo polyester jag ville använda ä, samt att matta inte funkar med epoxi
  11. Skulle bygga en liten 2.5 meter båt/kajak och har gjort formen klar, nu skulle jag lägga på polyestern/mattan men läste igår att cellplast inte tål polyester. Vad göra? det är vanlig vit grovkornig cellplast som denna https://www.byggmax.se/cellplast-s100-eps Kan jag täcka med målarfärg först eller kanske silvertejp? Eller funkar det med den blå eller rosa cellplasten istället? Har redan köp matta och polyester för 1600kr så känns lite onödigt om det inte skulle gå att använda. En annan fråga jag har är om jag kan hålla till inomhus, gissar det kommer lukta en stund eller kommer lukten sätta sig precis som röklukt gör?
