torsdag 17 juli 2025
matslindroos
    3
Om matslindroos
  1. Hej! Jag har en Yamaha 200 där Nautilock satt trångt till innanför långt in bakom annan elektronik. Jag följde först kabeln från lysdioden vid panelen. Efter att ha hittat centraldosan för Nautlilock började jag följa en kabel i taget som gick ut från dosan. Två kablar är strömförsörjning en från minus och en från plus. Det sitter en hängsäkring på pluskabeln. Sedan följde jag de andra tills jag hittade var de hade gått in mellan originalkablar för att för förhindra spänning om inte dosen låses upp med hjälp av fjärrdosan med kod. Det var på två ställen som Nautilock gick in och bröt av från originalkablar. Fick plocka isär mycket prylar, luftinsug, lock som satt för elkablar m.m. Men jag tog det lugnt och metodiskt, fotade och märkte upp vad jag plockade isär och hittade de kablar som jag sedan satta ihop original som de satt innan Nautilock installerades. Som jag skrev det var på två ställen. Där jag gjorde jag ordentliga klämskarvar och lindade ordentligt med el-tape. Kabeln från lysdioden, plus och minus lät jag sitta kvar men tog ur hängsäkringen från pluskabeln för att göra Nautilock strömlös. Sedan gick det alldeles utmärkt att starta utan Nautilock. Det var lite pyssel men att vara noggrann och dokuentera varje steg så gick det bra. Skönt att vara av med detta då mina fjärrdosor, hade två stycken, hade börjat krångla och dra ut batterierna på några dagar. Hör av dig om det är något du behöver tips om.
  2. Hej! Tack för att du tog dig tid att svara så snabbt. Jag ska testa och följa kablar så kanske ger sig naturligt som du säger. Du gav mig i alla fall hopp om att slippa lämna in. Ingen båtfirma jag vet som inte tar väldigt mycket betalat och dessutom har de inte tid nu. / Mvh Mats
  3. Hej! Jag har också fått problem med min Nautilock. Batterierna i fjärrkontrollen tar slut på nolltid av någon anledning. Tänkte att jag skulle koppla ur den. Du skriver att det inte var så svårt. Jag har hittat själva dosan under motorkåpan. Jag har en utombordare. Sladden från lysdioden framme vid panelen på båten ledde mig dit. Men om du har något tips på hur de kopplade ur den så vore jag tacksam. Mvh Mats
