onsdag 11 februari 2026
NiklasLindh
    12
4 Neutral
Om NiklasLindh
Mina båtar
  • Båtens namn
    Sälö 17"
  • Bild
  1. Vet ej vad det skall vara för någon modell av lampa till denna? Sedan saknar jag glas på främre med, men lyckas ej googla var den är köpt? någon som har glas/plast höljet liggande kanske?
  2. Testade båten i vatten första gången efter köp idag. Är en Sälö 17" styrpulpet, med 25hk Johnson. Den ville inte riktigt upp i plan, och fasen vet om det är så enkelt som att flytta pinnen för läget på motorn? (satt på innersta). Den vill inte varva ur, utan kämpar på. Det var mest för att kolla så allt funkar, så det var bara ett snabbtest, men.. Kollade lite på trimplan som hastigast nu, men såg även att det fanns hydrafoil (?) att sätta på utombordaren. Vad är skillnaden, förutom uppenbara kostnaden? Kan det räcka med sådana att fästa direkt på utombordaren. Båten är inte tänkt att "leka med", utan skall bara plana när jag skall ut till fiskeplatserna i sjön lite smidigare/snabbare. Kommer trolla 90% av tiden. Nån som orkar ge lite feedback?
  3. Premiären avklarad, eller rättare sagt en kort tur i vatten med båten Lodet fungerade perfekt.. Tack alla som svarat i tråden!
  4. tror jag icke.. tog första bästa i lådan får fixa till det bättre isf, när den skall gås över under höst vinter
  5. Vågade inte borra i givaren först, men efter att en polare berättat att han gjort det på en liknande, som gick av på samma sätt, så tog ja fram borren. fäste det i nå rör som e monterat i aktern.. genomgående bult och gummibrickor från skruvar man har till plåttak, för att fixera.🫤 får duga, sitter stadigt iaf.
  6. Det är en sälö 17, dubbelbottnad.. blir ju innergolvet, luftspalten och sedan skrovet som givaren skall läsa igenom isf. Det jag menade
  7. Rascal, funkar det tillfredsställande då? klarar den igenom båda lagren isf..
  8. Allright, tack.. får ta och se om man kan luska vidare med detta! Tack Verkar vara denna modellen, den fanns med på wave-inn´s sida, & lista över kompatibla märken.. suveränt !!
  9. Vet inte om jag postar rätt nu? Köpte mej en båt idag, och det sitter ett gammalt Eagle Cuda 168 på båten. Upptäckte dock efter jag fått hem den, att givaren gått av i fästet nedanför bulten, och förra ägaren bara stripat fast det i aktern. (själva fästet/bulten är inte kvar alltså) Kan fota hur det ser ut om det behövs. Finns det öht reservdelar till sådana utgångna modeller, och vart vänder jag mej isf? Annars får jag väl försöka mej på att borra i en skruv och bygga upp en abrovinsch med nå plast/härdare. Eller är alternativet att köpa nå nytt enkelt lod?
