batnisse95
17 -
0 NeutralOm batnisse95
Tack. Några andra förslag? Känns så omständigt att popnita då jag inte har verktygen till det.
batnisse95 började följa Tvåtaktsmotor utan olja Mercury 75hk, Byta båtstol, Justera båttrailer och och 2 andra
Hej, har köpt ett nytt båtsäte till min Ryds. Tyvärr så passar inte skruvarna på fästet till stolen. Det gamla fästet passar i de hålen som är markerade, problemet är att det är ihåligt och inga gängor att fästa skruven i. Vet någon hur jag kan göra? https://i.gyazo.com/829ca3c02b7ac057d94e0dcbf183153c.png
Då var båten upptagen, jag justerade sidorullarna och satte dessa på utkanten istället. Glömde dock att skruva ut bottenpluggen, hur viktigt är detta?
Hej på er, tänkte höra om det är möjligt att justera bredden bak på min båttrailer? Man kan ju ”klamra” fast stolpen med bultarna, men måste den sitta på insidan? Tänker på när båten lägger sig att det kanske ger vika utåt..
Det är bensintank som detta gäller, skulle väl gissa på att den rymmer cirka 50-60 liter. Kopplad till en mercury 75 hk. Ryds 515 gtx heter modellen.
Hej, var till båten idag och upptäckte att tanklocket var avskruvat. Förmodligen har jag glömt att skruva på detta efter jag har tankat, med tanke på hur mycket det regnat så är jag lite rädd för att det kommit vatten i tanken och kanske annan bråte. Är det någon fara att köra eller vad ska man göra? Pumpa ut soppan?
Ända har jag på kroppen, men du tänker nog på enda. Då får jag försöka det isåfall, inte till någon vidare hjälp men ska testa
Jag gjorde som ni sa och köpte ett nytt uttag, https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/biltillbehor/kontakter-till-bilar/laddare-tillbehor-for-panelmontage/luxorparts-12-v-uttag-for-panelmontage-p40758. När jag kommer till båten så var befintligt hål för litet, så jag tog lite sandpapper och utvidgade hålet med 1 mm ungefär. Kopplar sedan på plus och minus, sedan in med ekolodet. Får fortfarande ingen ström! Jag hade med mig denna multimeter https://www.ahlsell.se/products/el/verktyg-och-matinstrument-42/42-matinstrument/multimetrar/384923/# och försökte mäta spänningen på kablarna men fick inget utslag. Vad kan felet vara?
Jag köpte kontakten från biltema idag, kopplade på ekolodet och det funkar! Nackdelen är att kontakten är för lång och inte sitter korrekt i uttaget i båten. Istället får man trycka in den manuellt väldigt hårt för att få kontakt med plattan i 12-v uttaget. Finns det någon smidig lösning förutom att köpa en ny kontakt?
Tack för svar! Skulle denna passa? : https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/stickkontakt-1224-v-2000028592 Jag åker aldrig långt ut, håller mig i närheten till hemmahamnen. Däremot vill jag nyttja ekolodet för att fånga fisk, börjar bli lite tröttsamt att åka ut och aldrig få någonting. Denna sommar har jag fått 2 abborrar och 2 gäddor bara.
Ja det stämmer, 12 volts uttag som sitter på sidan. Skulle man kunna köpa en 12-volts adapter och koppla det till ekolodet? Blir lätt och smidigt att ta med sig det hem, bara dra ut det. Men kanske blir för lite "kräm"? Angående kabeldragningen - hur åtgärdar man detta? Sätta någon form av isolering? Har inga el-problem än så länge, tankmätaren funkar inte helt felfritt enligt förra ägaren men lanternor och belysning till instrumentpanel fungerar.
Hej, skulle behöva ha lite hjälp med att koppla in ekolodet till min båt. Sensorn/givaren är enkel att koppla in, men det är just strömförsörningen som jag behöver ha hjälp med. På kabeln så finns det två stycken mindre kablar (förmodligen plus och minus). Var ska jag koppla in dessa? Skickar med en bild hur det ser ut under instrumentpanelen. Kanske enklare om jag laddar upp bilden på nätet istället: https://i.gyazo.com/2f3fa5cb5c50da1352fd7aabc04ec9ec.jpg IMG_7396.HEIC
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för min okunskap, detta är min andra båt. Jag var nere nyss och provstartade motorn, startade på andra gången jag vred nyckeln. Kom ganska mycket rök men avtog efter en stund (cirka 20 sekunder). Luktade tvåtaktsavgaser tyckte jag. Hur och när vet man att motorn har skurit? Har blivit väldig orolig över hela situationen ifall motorn har gått sönder på nya båten! Undrar också över oljestickan, det står "add 1 qt" längst ner och högst upp "add 2 qt". Hur kommer det sig att man ska lägga till mer olja när oljenivån redan är högst upp?
Japp, tror också på det. Dum som man är trodde jag att det var ett larm för att kunna "trimma" motorn på bästa sätt... Men rent spontant, borde man inte ha lite marginal till att fylla på olja? Jag menar, man sätter givaren lite ovanför gränsvärdet så det finns lite spelrum till att fylla på innan det blir för sent.
Hej, införskaffade mig en båt för några dagar sedan. När jag drog på gasen så började det att pipa/varna vid gasreglaget, när jag körde powertilten och höjde motorn då slutade det att pipa. Jag trodde att detta ljud var till för att uppmärksamma att man var tvungen att justera motorn för att få en jämn och effektiv gång. Var ute ikväll och när jag körde började det pipa konstant, efter snabbt googlande så var det oljan som behövde fyllas på. Skruvade upp oljetanken och kollade stickan som var snustorr, hällde givetvis i ny olja och då slutade det att pipa och motorn beter sig normalt. (Åkte hemöver ganska omgående). Summa summarum; Båten har pipit vid gaspådrag, jag har justerat powertilten varav det har slutat. Ikväll började det pipa konstant, jag fyllde på olja och det slutade att varna. Kan motorn ha tagit någon skada? Hur vet man om det läcker olja någonstans? Tack! 😃
