torsdag 25 juni 2026
Tomas1981
    8
Om Tomas1981
  1. Ok, den här kontakten går bara ut från växelreglaget. Däremot så finns det även en likvärdig fast trepolig kontakt som ej används som är ansluten på motorn. Finns det att få tag i bruksanvisning till dessa motorer tro?
  2. Absolut, det är en Mercury 50 hk 2 takt -93
  3. Kabeln går in till växelreglaget /startenheten.
  4. Tomas1981
    Kabel
    Hej!, nån som kan tänkas veta vad detta är för fyrpolig anslutning som ej används. Båten är en ryds 470 gt
  5. Ok, hoppas det är så då. Ja jag blir lite trött och förvirrad på otydliga svar från säljaren. För mig som amatör när det gäller båtar är det svårt att veta vad som är sant också. Ska prova o lägga i båten i helgen och se efteråt om den inte tar in mera vatten, då borde ha kommit uppifrån.
  6. Är inte träskivmaterialet bara bakom motorfästet? Det här är utanför själva fördjupningen där motorn sitter. På höger kant.
  7. Ok, den mekaniker jag pratade med verkar kunnig tycker jag. Men det låter ju inte så bra om de hålen skulle leda till sådana problem. Är det ett så stort fel att man borde ifrågasätta hela köpet då? Verkar ju vara vanligt att det kommer in vatten i båtarna och att man ska tappa ut det genom dyvikan. Borde de inte tåla det då?
  8. Tomas1981
    Ryds 475gt
    Hej, Har precis skaffat min första båt en Ryds 475 GT. Har haft den bara några dagar och haft den i sjön några timmar och vid två tillfällen. Upptäckte igår att det verkade vara vatten i mellanskrovet. Lossade på dyvikan och skulle gissa på säkert hundra liter vatten kommer ut. Pratat med säljare och även mekaniker där jag köpte den och de hävdar att det inte ska vara någon fara och att så länge inte vatten sipprar ut nånstans så är den tät. Tycker det är lustigt att det kan komma in så mycket vatten bara. Har hittat fyra hål från ekolodsgivare , gissar jag att det är från. Intressant att höra från erfarna om detta.
