lördag 25 juli 2026
AMhonda
Allt postat av AMhonda
  1. —Lösning på problemet— En koniskt gummipackning (Nr 28 på ritning nedan) , sitter innanför vapor separatorn (markerad i bilden på motorn och bild 2 hur det ser ut) och den sitter under insuget, så först måste man lossa insuget för att komma åt och lossa vapor separatorn. jag bytte även några andra packningar och även filtret. Det finns säkert fler där ute som kommer stöta på detta problem i framtiden. Packning töjer ut sig när motorn blivit varm och därmed drar in luft vilket gör att motorn inte får tillräckligt med bränsle. AM
  2. Jag har även testa det, drog upp choken till 3000 varv och började pumpa men samma problem uppstår. Jag tömde tanken och rengjorde igår, tanken är att fylla på nytt bränsle och testa det. tack för input.
  3. Jag har en Honda BF50 som dör pådrag, det gör den även när jag står still och varvar upp på tomgång. jag har rengjort filter och tank men problemet kvarstår. problemet är samma som i denna tråd. Motorn har varat gått 180 timmar. tändstiften ser bra ut. olja är nytt. Tacksam om något har varit med om liknande kan dela sina erfarenheter. Mvh AM
  4. Hejsan! Har exakt samma problem. Jag har en Honda BF50 också. jag har haft den ute två gånger i år. Och senaste jag var ute så stannade motorn plötsligt efter en halvtimme körning tills havs. Jag försökte starta om den flera gånger men den gick inte igång, jag fick hjälp boxera båten och ca en 45 minuter senare när jag testade startade den så gick den igång, men så fort jag höjer varvtalet så dör den. jag har rengjort filter och även tanken. jag fick tips att köra i helt nytt bränsle (hade halvtank från förra året), det är min nästs försök. idag var jag vid båten och startade motorn, den går lite ojämn på tomgång men när jag höjer varvet talet till 3000 varv så dör den. Jag hoppas du har löst ditt problem och undrar hur du gjorde? tacksam för svar. Mvh AM
