tisdag 30 april 2024
Fakerlund
    2
Om Fakerlund
  1. Tack för svar! Läste mig till detta också till slut.🙂 Bjuder på den tankevurpan (säkerheten före allt..), lätt att bli förvirrad när man sitter i ett 30 gradigt trångt maskinrum och funderar på ac/ dc, krypströmmar och galvaniska fenomen😁 Har redan byggt om systemet med LiFePO4 batterier vilket var mer än man tänker om man vill få det bra med separerade system... med MPPT, dc-dc från dubbla gen, Ac ladd, inverter, "egenbyggd" bms för styrning av relän och victron prylarna integrering till Mfd etc.. SÅ ingen nackdel att låta landströmmen alltid passera genom Mp:n? Funderade annars på att relä/kontaktor med NO på landströmmen och NC på invertersidan som triggas av lanströmmen att växla. Men kanske overkill då? En annan fundering kring vändning på nolla fas som är risken då landströmmen ibland ligger på en vanlig stickkontakt. Är det något att ta hänsyn för gällande Mp:n antar att den hanterar det? Blir då även utgången växlad (nolla/fas). Antar att det blir ett säkringspar på nolla/fas på landströmssidan och ett säkringspar + jordfelsbrytare på matningen ut till förbrukare? Bör jag ha en jordfelsbrytare på landströmssidan innan Mp:n eller räcker det på utgångssidan?
  2. Tjena! Ska bla installera en Victron Multiplus. Idag så är det endast en säkringsgrupp i båten. Behöver jag reläbrytning på AC sidan för att skilja landströmsmatningen till Multiplusen. Tänker att när inverten slår till (när landströmmen brytts) så skickar inverten ut 230 volt på samma grupp som matar Multiplusen . Så den tror att det är landstöm kopplat igen? Eller frågan har jag ju kanske redan svarat på själv. 😁 Så frågan blir istället bästa lösningen på att integrera invertern på samma grupp som landströmen? /F
