tisdag 21 juli 2026
Nimbus3003a
Allt postat av Nimbus3003a
  1. Tackar för snabbt svar, motor sitter mittmonterad och batteribankerna sitter framför motorn. Så skulle jag dra därifrån så blir det runt 6-8 meter enkel väg och enligt sleipners tabell så krävs då en kabel på 95-120mm då. Men tänkte om jag sätter ett av startbatterina närmare aktern så jag kommer ner till max 3 meter från akterproppen till batteri så räcker det med en kabel på 50mm. Går detta och vad behöver jag mellan batterierna isf?
  2. Nimbus3003a
    Dimension kabel
    Hej ska sätta in akterpropp så funderar jag lite hur man ska koppla detta på bästa sätt. Idag har jag 2 startbatterier på 90 Ah och 2 förbrukning på 86 Ah. Tänkte köra bog o akterpropp även ankarspelen på startbatterina. Ska man dra en kabel direkt från akterproppen till startbatterina krävs en kabel på 95-120mm, då det blir en lång sträcka blir det rätt dyrt för bara kabeln. Så funderar på att sätta ett utav startbatteriena bak, just för att få ner dimensionen på kabeln. Går det? Säg att jag får runt 6-8m enkel väg. Och vilken dimension ska man ha mellan batterierna då? Eller ska man byta skiljerelä/diod som sitter idag, till en ny som klarar av 3 batteribanker och vilken dimension skulle man behöva till batterierna och mellan batterierna då isf? Eller finns det något annat bättre sätt?
  3. Tackar för info, motorn har gått runt 1500-1600 timmar. All dokumentation skall finnas på motorn då en äldre man är första och förra ägaren. Nuvarande har ägt den i ca 10 år och har all info om sina år. Spridarna ska tydligen aldrig blivit genomgångna vad han vet. Ska kolla till helgen och vill bara ha så mycket tips som möjligt inför detta. Med vänliga hälsningar
  4. Hej jag ska kolla på en 3003a i helgen och har lite frågor. Vet att den knackar lite lätt på tomgång, kan det vara spridarna som börjar bli dåliga? vad har ni för tips på annat som skall kollas? Med vänlig hälsning
