söndag 26 juli 2026
bagendahl
Om bagendahl
Profile Information
  • Plats
    Göteborg
  1. Men är det inte en liknade sån här du menar? https://www.conrad.se/p/ivt-omkopplingsstation-us-16-3600-va-400034-160-mm-x-145-mm-x-77-mm-1712786 och två stycken av denna eller är det någon annan lösning du tänker på? De jag har hittat utöver denna är Victrons växlare och den kostar 4500kr/st och två stycken bli 9000kr vilket jag tycker blir överdrivet dyrt. Därav grundfrågan om det inte finns billigare lösningar
  2. Hur löser detta att växla mellan landström, generator och inverter? Inte utan att ha två stycken, en mellan landström och generator och en mellan inverter och landström/generator. Men kostanden skenar iväg med denna lösning.
  3. Var inne på det ett tag men eftersom jag har allting redan så känns det ju onödiigt att köpa ytterligare en ny pryl. Dessutom så löser den inte landström, generator och inverter mig veterligen.
  4. Jo, tanken slog mig men blir problem med ex. spisen och uttag kring köket som är en av huvudsakerna till inverten.
  5. Jag undrar vad det finns för lösningar på omkopplare mellan landström/generator och inverter. Jag har idag en 0-1-2 omkopplare mellan landström och generator men kommer också installera en konverter. Var inne på denna automatiska omkopplare https://www.conrad.se/p/ivt-omkopplingsstation-us-16-3600-va-400034-160-mm-x-145-mm-x-77-mm-1712786 men den löser bara mellan 2 enheter så då behöver jag lösa med dubbla men tror inte det är den bästa lösningen. Tänker istället att jag installerar en manuell omkopplare, likande denna https://www.ebay.com/itm/153882872386 men hittar ingen som säljer den i Sverige. Funderar därför om det finns andra lösningar som jag missar? De manuella omkopplingar jag har hittat i Europa är följande men är också osäker på om de fungerar utan att komplettera något mer, det är lite otydligt med information. https://www.ebay.com/itm/153882872386 https://www.midlandchandlers.co.uk/products/ag-3-way-ac-panel-shoreline-gen-invert-selector-vs-111 https://www.mdsbattery.co.uk/sterling-power-pro-switch-20a-3-way-crossover-switch-sp-sc20a.html Så, vad finns det för lösningar, kan ju inte vara den enda som behöver en omkopplare mellan 3 strömkällor.
