Lilak
6 -
Allt postat av Lilak
Tack för svar. 25 A är vad den ger på utgången, strömmen på ingångssidan bör ju då bli ca 13 A. Varför tycker du 4mm2 är för klent, kollar man enbart på spänningsfallet klarar det sig t.o.m. med 2,5mm2? I en vanlig elinstallation kör man 16 A på 2,5mm2, och så hög blir inte strömmen på ingångssidan. Jag säger absolut inte att du har fel, jag försöker bara förstå vilka parametrar man behöver ta hänsyn till när man dimensionerar sina kablar.
Hej! Jag behöver hjälp med vad jag behöver tänka på vid kabeldimensionering. Ska koppla in en Victron Orion 24/12-20 Spec. för Orion Den ger max 312,5 W Använder denna Kalkylator. Skriver in 24 V, 312 W och kabellängd 20 m, resultatet blir 16mm2-kabel och ett spänningsfall på 0,6 V. Orion kan drivas med ner till 18 V. Provar att, i kalkylatorn, lägga till 4 mm2-kabel. Resultatet blir ett spänningsfall på 2,34 V, detta är gott och väl inom området som Orion klarar. Kan jag använda 4mm2-kabel istället, eller får jag då problem med värme som kabeln inte klarar? Räcker det, när man dimensionerar en kabel, att ta hänsyn till spänningsfallet eller finns det fler faktorer man behöver tänka på? Tack!
Jag har sedan tidigare en Victron SmartSolar MPPT 75/15 och en Victron SmartShunt 500A. Har nu köpt 2 blybatterier Bosch L5 075 140Ah som skall bli en 24V-bank. Det följde inte med ngn info om hur batterierna bör laddas. Jag har på flera sätt kontaktat Bosch för att få reda på vilka parametrar/värden jag bör ställa in, men får till svar att dessa uppgifter är inget som Bosch har. Nu vänder jag mig istället till Er här på Maringuiden.se och hoppas på hjälp. Behöver ni mer information från mig, så säg bara till. Mvh /Jonas
Tack för hjälpen, Ingemar! Känner mig nu helt bekväm med att välja icke-isolerade. Mvh /Jonas
Tack, Ingemar. Det låter bra. Dels är de billigare och så kan man parallellkoppla 5st för ökad ström. En följdfråga. Jag har tänkt att göra en längre ledningsdragning för att få ner el i källaren. Där blir det en stor fördel med 24 V, eftersom jag kan gå ner i dimension på ledningen. Hur blir det här med en icke-isolerad (tanken är i det här fallet att sätta omvandlaren i källaren), måste jag då, eftersom minus är ihopkopplad, beräkna dimension som att hela längden är 12 V? Hoppas det går att förstå hur jag tänker och vad jag menar. /Jonas
Hej! Hoppas ni vill försöka hjälpa mig trots att det här gäller el i stuga och inte båt. Jag ska byta till 24 V batteribank, men alla mina förbrukare är 12 V. Behöver därför konvertera från 24 - 12 V, detta kommer att ske med en Victron Orion-enhet. Men jag har ingen aning om jag ska ha en isolerad eller icke-isolerad, skillnaden är att den isolerade har minus-anslutningarna separerade, medan på den icke-isolerade är minus-anslutningarna internt förbundna. Vilken ska jag välja? Tack! Mvh Jonas
