Sizel123
12 -
Allt postat av Sizel123
Vill även dela DSC och ta in GPS från plottern 😅 Därav fördelningen 😅 Högst teoretiskt dock.
Jag tror det skall gå att göra som följande men som sagt, jag är inte jättebra på Nmea 0183 😀
Det har jag lyckats hitta 😀 C = NMEA - IN H = NMEA + IN B= NMEA - OUT A = NMEA + OUT Men i mitt huvud så går det ändå inte ihop logiskt 😅 Vet ej om jag behöver någon enhet emellan eller om man kanske måste dela upp det mellan PORT 2 och PORT 3 på eftersom det är olika BAUD. Här är en noggrannare bild som förklarar MATRIXen lite bättre kanske. GX2100E
Tyvärr inte, Jag har från MATRIXen 4 ledare. GRÖN = Ground BLUE = GPS IN + GRÅ = DSC OUT + BROWN = AIS OUT + Det jag inte förstår är vart dessa 4 ledare skall kopplas in på bilden du nyss skickade. För det är ju ej färg på färg. Jag antar att alla dom 4 ledare skall ihop med tex PORT 2 på bilden i någon särskild ordning. Hela tanken med denna kopplingen är som sådan att i VHFen få en gps signal. Den fåss ju av GPSen som är kopplad direkt in i plottern. Sedan från VHFen som har en inbyggs AIS och samt en DSC. Skicka dessa signaler till plottern. Detta via nmea 0183. Men jag vet ej hur i praktiken det skall gå till.
Tyvärr inte, Jag har från MATRIXen 4 ledare. GRÖN = Ground BLUE = GPS IN + GRÅ = DSC OUT + BROWN = AIS OUT + Det jag inte förstår är vart dessa 4 ledare skall kopplas in på bilden du nyss skickade. För det är ju ej färg på färg. Jag antar att alla dom 4 ledare skall ihop med tex PORT 2 på bilden i någon särskild ordning. Skall tillägas att jag ej har några större kunskaper kring NMEA 0183 trots jag försökt läs mig på ämnet.
Ident på samma sida? Hur menar du? 🙂 Matixen har en kabel som enligt mig bara är att skarva ihop med MFD8 (Någonstans)🙂
I manualen ja länkat ovan i kommentarsfältet så finns det en kabel på sidan 6 som jag har. Har nyligen listat ut Furunos benämning på ledare 1,2,3,4 (PORT2) att det är nmea 0183. Nästa steg nu är att lista ut vilken av dessa ledare som skall sitta var i MATRIXEN. 😀
Den kabeln är tyvärr ej kompatibel med Furuno MFD8 🤔
Med andra ord, ja det är lösa kablar som är problemet 🙂
Problemet är att jag vet ej hur jag skall koppla dom samman. Alltså vilken färg på vilken färg. För jag antar att det är av DATA 2 kabeln på mdf8 som ja skall använda mig av men förstår inte riktigt vilka ledare av dom som är rätt och vilka dom skall kopplas samman med på MATRIXen. MATRIXens elschema förstår jag men jag förstår ej MFD8an.
https://www.furunousa.com/-/media/sites/furuno/document_library/documents/manuals/public_manuals/ime44440c_mfd8_12.pdf Här är Manualen över MFD 8
Hej. Är det någon listig person som vet om det är möjligt att koppla samman Furuno MFD8 (https://www.furunousa.com/en/support/MFD8) med MATRIX AIS GX2100E (Se Bifogad Bild). Jag vill alltså få GPS signalen från MFD8 så ja kan använda mig av den inbyggda AISen i MATRIXen via NMEA 0183 men kan inte förstå om det är möjligt. Tack på förhand. //Mvh Gustav
