tisdag 28 juli 2026
Andyz
    2
Om Andyz
  1. Som Kane skriver så är utväxlingen 1.83. Båten är typad för 50-90Hk och denna propeller gissar jag satt på som original. Om No_jah anser den som liten så kanske man inte skulle gå ned i storlek utan endast i stigning. Frågan är hur mycket? Tror ni skillnaden i "grepp" blir stor om man går från 4 till 3 blad? Den ligger idag som en gookart i kurvorna, vilket jag gillar. Aldrig släppt i greppet o jag gissar att det kan vara för det extra bladet.
  2. Behöver lite hjälpno råd i propellerval. Lag skulle vilja ha en aluminiumpropeller som passar min 2016 mercury F60hp. Jag har en seamaster 5,5 m styrpulpet som väger 400 kg utan motor. Idag sitter en 4-bladig Solas mc4619 1313-105-14. Båten Planar vid 3000 varv o 10 knop. Maxar 29 knop vid 5000 maxvarv en person o 24 knop 4700 maxvarv normal last. Marschfart en person 4000 varv 23 knop. Normallast 3800 varv 20 knop. Jag tror själv att jag behöver antingen en mindre propeller eller en med lägre stigning. Maxvarv ska ligga mellan 5500-6000 enligt instruktionsboken så jag tänkte att jag skulle ha en propeller som toppar Max 6000 varv när jag är själv i båten o lite mindre med last som jag oftast har. Då det blir en del vattenskidor o ring så är det viktigt med bra grepp i svängarna som det är idag så helst kanske en fyrfaldigt. Hur ska jag räkna fram rätt propeller och om jag väljer en trebladig, kommer jag att få mindre eller marginellt mindre grepp i svängarna? Jag vill i första hand ha en propeller som levererar i marchfart då det oftast är dagsutflykter. Dock ska jag kunna kära ring o vattenskidor ibland.
