torsdag 16 juli 2026
Sidenbladh
    3
Om Sidenbladh
  1. Hos mig startar summern i och med att tändningen slås på och sedan tystnar den inte förrän tändningen slås av igen. Den låter med andra ord hela tiden. Nu har jag bytt till en tystare summer, blev så för att jag misstänkte att det kunde vara elfel i den gamla men det blev ingen skillnad förutom att den nya var tystare. Jag har inte tagit mig tiden att gå igenom hela kablaget ännu men tyvärr är det lite av ett råttbo med olika delar påskarvade under årens lopp så nog finns det potentiella felkällor alltid… I och med att båten fungerar klanderfritt så är det ju synd att börja riva för mycket under säsong, tror att det får anstå till vintern om jag inte hittar något som är mer troligt än något annat.
  2. Har inte kollat dem särskilt mer än att allt ser normalt ut och fungerar som tidigare. Tempmätaren fungerar och lampan som varnar för lågt oljetryck tänds och släcks precis som tidigare beroende på om man stänger av eller startar motorn.
  3. Hej! Har en äldre träsnipa i familjen med en MD2C. Den går som en klocka och allt fungerar, förutom att summern som normalt bara ska låta när tändningen är påslagen utan att motorn går nu låter även under gång. Inga andra varningslampor är tända (de fungerar, har kollat), batteriet har bra spänning och generatorn laddar som den ska. Oljenivå i motor och kylvattennivån är helt normal. Oljetrycket normalt. Det enda som verkar felaktigt är alltså summern. Den är bytt men felet kvarstod så jag misstänker krypström eller någon annan form av elfel i kablaget. Någon som har en idé om var man ska börja felsöka och om det finns något särskilt som kan ge detta fel?
