Jump to content
Wednesday 21 January 2026
syhe2000
  • Content Count
    44
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by syhe2000
  1. 3 blads propp verkar vara snabbare på toppen för vissa och 4 blads propp snabbare för vissa ? Vet inte riktigt vad som är bäst? Om dom fick ut 31.5 med 4 blad så verkar det ju vara snabbare men andra säger att 3 är snabbare så svårt att veta
  2. Får en känsla av att sådana test ofta inte görs med GPS och med båtar ordnade på ett sätt för att få ut så mycket som möjligt under just det testet som ingen själv skulle göra med sin båt. T exempel så har man ju alltid med sig tampar,ankare mm vilket tillsammans ändå väger en del. De tenderar också att dra ner på bränslet i tanken för att göra båten ännu lättare. Därför frågar jag här där folk använder båtar normalt 😁
  3. Har en Suzuki 4 takt 50 hästare antar att de inte använde GPS för att få så hög hastighet som möjligt tryckloggen kan ju visa några knop för mycket har en 3 bladig propeller på som jag tror är original en 4 bladig ger väll mer fart och mindre styrka?
  4. Tror det heter porpoising Eller nåt på engelska. Alltså när fören börjar studsa och då ska man trimma in lite tror jag trimmade ganska bra när jag läste ca 27 knop på GPS. Vet inte rikigt hur det är för en båt på 310kg + motor på 105-112 kg och 2 personer men förväntade mig 30 knop…
  5. Jag startar med motorn längst ner på trimmätaren (tills det tar stopp)  och sedan trimmar jag upp den när jag planat vet inte riktigt hur mycket man ska trimma upp men tror inte att propeller har tappat greppet i vattnet nån gång men vet ej hur man hör/ ser det
  6. 50 hk Topphastighet ?
    Vad får ni för maxhastighet i era båtar med 50hk ? (GPS) Kom upp i ca 27-27,5 knop med 2 personer i hyfsat lugn sjö vet inte hur det är i jämförelse med era båtar med 50hk men vet att andra båtar har högre topphastighet med samma motoreffekt (hk) också större båtar men min hr 442 verkar vara rätt så tung för storleken.
  7. Okej verkar som att din micore väger lite mer men ändå toppar högre hastighet? När jag testade var vi 2 personer men båten är också lättare så och mindre vilket borde hjälpa till med farten. Den är inte heller bottenmålad. Mätte du med GPS eller på tryckloggen?
  8. HR 440/442 Topphastighet ?
    Vad får ni för maxhastighet i denna båt med 50hk 4 takt ? (GPS) Kom upp i ca 27-27,5 knop med 2 personer i hyfsat lugn sjö vet inte hur det är i jämförelse med andra 440/442:or men vet att andra båtar har högre topphastighet med samma motoreffekt (hk) också större båtar men 440/442an verkar vara rätt så tung för storleken.
  • Create New...
