lördag 13 juni 2026
Wiking280
    11
Om Wiking280
  1. Så här blev lösningen. Lagerenheten är monterad i två linjärenheter för att följa med axelns rörelser fram/bak. Märker jag att det inte fungerar är det bara att demontera igen och köra som innan.
  2. Kikade där nu och det verkar ju som att glappet ligger utanför toleranserna.
  3. Men då borde den väl inte passa i lagerbocken tycker jag. Beställde iaf ett 40/55- lager. Jag får kolla med återförsäljaren helt enkelt.
  4. Jag ska kontakta dem imorgon så får vi se. Tänkte bara om någon här satt på svaret direkt.
  5. Ja, absolut, men tycker det glappar lite väl mycket.
  6. Ungefär lika mycket tycker jag… men det gamla var torrt och sprucket. Ja, inte borde det väl glappa så pass mycket.
  7. Jag har precis bytt cutlesslager. Men det nya glappar också. Se klipp. Jag har mätt axeln och den håller diametern 40 mm, så felet bör inte ligga där. Glappet är ca 0,25- 0,3 mm. Är detta normalt? Förstår att då det är vattensmort så kan det inte vara för tight. Sväller gummit något i vattnet? IMG_0856.MOV
  8. Ja det kan man säga. Så det lär ju bli som dag och natt bara genom att rikta in allt rätt. 😄
  9. Ja, det är precis så jag börjat tänka, att det blir problem med den installationen. Kanske kan montera lagret i en linjärenhet så det följer axelns rörelser fram och tillbaka? Du ska få lite historia… Jag köpte båten i höstas och håller på att fixa en mängd brister som jag upptäckte vid provkörningen. Bl.a. just att axeln svängde som ett hopprep med stora vibrationer som följd(ägaren hade inte uppmärksammat det, inte de andra bristerna för den delen heller 😅). När jag släppte på axeln från backslaget och centrerade den i hylsröret så felade det ca 10 mm.😳 Men nu väntar ett motorbyte, så då tänkte jag passa på att göra en del förbättringar. Dels är nya motorkuddar inköpta. Även nytt Cutless som var slut och ny black jack. Sen fick jag höra att max rekommenderat avstånd mellan lagringspunkterna för en 40-axel är 150 cm. Därav tanken att försöka korta ner det avståndet på ett inte allt för dyrt sätt nu när allt ändå är demonterat.
  10. Misstänkte väl att det var en för billig och enkel lösning. Med flexibla packboxen, menar du black jacken då? Axeln sitter direkt mot backslaget.
  11. Tamd40b, 40-axel, black jack. Då det nästan är 2 meter mellan backslag och stödbock(Cutless)så har jag fått tips om att montera ett extra stödlager likt det på bild mot ett skott. Det låses på axeln med två insexskruvar. Nu har jag börjat fundera på vad som händer med tryck/drag-lasterna med en sådan montering. Kan det bli problem? / Martin
