lördag 07 februari 2026
Bella510
    29
  • Dagar Vunna
    1
Bella510 senast vann den dag 7 Mars 2022
Bella510 hade det mest gillade innehållet!
11 Trovärdig
Om Bella510
  1. Tog en kall å ett par djupa andetag… Tänkte då på huvudbrytaren (som även Pär föreslog), hade rengjort å slipat av den tidigare men kopplade förbi den och genast dök inte volten när jag testade trimma samt att startmotorn drog runt som den ska. rev bort trimmotorn och den såg inte så trevlig ut invändigt, gjorde rent och drog runt den för hand och stoppade tillbaka eländet, i med olja och se på fan! liket lever igen 🥳🍾 Tackar för alla tips! kanske man kommer i sjön i år 😅
  2. Måste varit lite trött å missat lite enkla grejer… kollade batteriet, det dyker till 4-5V när jag försöker tilta/trimma och även startmotorn vill inte dra runt vid startförsök. Har putsat rent poler/kontakter i alla hörn jag kan hitta men utan några resultat… (hittade några kablar som bränt ihop, kapade och fixade men ingen skillnad) mäter jag gröna och blåa kabeln ner mot trim motorn så visar de 12,76V. blir galen snart! nån som har några goda idéer? kanot kanske 🤔
  3. Har sänkt och höjt med hjälp av den manuella ventilen… hörde bara ett surrande först så jag började med att trycka ut och fylla på ny olja, sen insåg jag att surrandet inte kom från motorn utan relät… och här är vi nu. men det kanske är normalt att det surrar från relät och tänkte därför på om man kan testa/direktkoppla motorn för att se om den går upp och ner. blå kabel upp och grön ner verkar väl vara standard om jag läst mig till rätt. nytt batteri också, så det bör inte vara där problemet är heller
  4. Jag lyckades bara hitta de där två reläerna istället… blev lite konfunderad då. Tack för hjälpen med detta! När jag försöker höja/sänka så surrar det i relät och resten är för övrigt tyst. Får väl testa att koppla motorn på batteriet direkt, nån som har några tips på det eller är det bara att dra på 12v?
  5. Bella510
    Power trim
    Har letat men inte hittat något svar på mitt bekymmer… går inte att lyfta eller sänka motorn. mariner 50 fifty 1993 eller 1994. det låter från prylen på bifogade bilden… men inget händer mer. har bildgooglat men får upp allt från relä till cdi box, har plöjt sprängskisser men hittar inte denna pryl någonstans.
  6. Kom lite annat i vägen… valde till slut att slipa ner hela fronten då jag hittade lite mer fina sprickor, har nu kört ett antal vändor till med glasfiber och har lagt på två rejäla lager med gelcoat. ska jämna till det lite med ytterligare gelcoat när jag får en lucka. sen blir det lite slipning för att få konturerna någorlunda rätt innan topcoat. ytterligare en erfarenhet var att gelcoat putty och gelcoat inte var riktigt samma 🙈 nåväl, nu börjar man lära sig handskas med även detta. kommer nog lägga ganska tjockt med topcoat för att kunna slipa det rakt, är detta feltänkt? dåliga väggspacklare brukar vara bra på att slipa 😉
  7. Då är det min tur att be om ursäkt för påhoppet och ibland är det svårt att se nyanserna i text mot när man diskuterar ansikte mot ansikte. För att lägga lite bakgrund. jag är utbildad maskiningenjör med dryga 20 år i arbetslivet, har skruvat en hel del med bilar och motorcyklar samt helrenoverat hus ( mura, putsa, snickra osv…) och bara för att jag frågar betyder det inte att jag inte vet men min natur är att jag gärna vill få det bekräftat/styrkt av folk som gjort liknande arbete i verkligheten och inte bakom ett skrivbord. Ibland finns det många olika varianter av sanningen på nätet vs instruktionsanvisningarna… båtar är dock något som jag inte pysslat med och ville därför veta mer om hur materialet beter sig. plöjt igenom en del forum och tyckte MG hade bra svarsfrekvens samt kunskap, därav valet av MG. Som sagt, kände mig lite påhoppad men vi avskriver det som en missuppfattning. Vad det gäller framfarten med båten så känns det relativt enkelt att bygga upp och stärka skrovet, det svåra blir nog att få det osynligt när man är klar.
  8. Tack alla för de tips och trix jag fått, har sparat en del timmars sökande.
  9. Bella har fattat och använt härdare till polyestern… tur man inte tog ditt första råd som var att skrota båten. dvs, du låter lite halvdryg, kanske inget du tänker på men det är så det uppfattas. och är du medvetet lite dryg och kaxig så är du välkommen på besök, så ska vi nog reda ut det hela.
  10. Vi behöver reda ut begreppen lite. gelcoat = klibbigt och torkar ej helt? gelcoat + härdare =? topcoat = gelcoat + vax? eller topcoat = gelcoat + härdare + vax?
  11. Blev lite slipning invändigt på andra sidan också men där gick det rätt smidigt
  12. Tackar tackar 🙏 har nog lagt på några lager extra med glasfiber… dels var det enkelt och därmed ganska kul 🤩 bättre för många lager än för lite antar jag. väntar nu på att det ska härda och sedan blir det en vända till med fibern på de ställen jag inte hade klippt bitar till. E ju omöjligt när man väl börjat kladda då fastnar ju allt! sax, papper och pensel 🙈 Får se om jag hinner med nån gelcoat idag, tiden går fort när man har kul. gelcoat med härdare, stelnar detta? Tyckte inte det var klibbigt idag iaf. topcoat är det gelcoat härdare och vax eller bara gelcoat och vax?
  13. Delar av kanten var nedvikt, trodde inte att jag skulle kunna pressa upp den och att glasfibern skulle bli så stark… nöjd så här långt. har även undre delen som är spräckt längs kanten men inget kan vara värre än att slipa ur i luckan fram. man kan alltså lägga flera lager gelcoat med bara aceton emellan och på så vis bygga upp lite tjocklek (tänker mig 3-4mm) och sen i med vax och köra topcoat. är topcoat betydligt mer lättarbetat än gelcoat? Tyckte det fastnade på spackeln och var svårt att få jämt. plan för morgondagen är att slipa ner undersida av ”delningen” samt gå på andra sidan som är betydligt mindre skadad, slipa ner och sedan försöka lägga på glasfiber på allt och sen får vi se om jag hinner kasta på ett lager gelcoat. fredag aceton och ytterligare lager gelcoat där det behövs och lördagsjobbet kan bli att få dit en topcoat. svåra blir att hitta rätt blå nyans till under delen.
  14. Slipat å slipat insidan, fyllt på med 7-8 lager glasfiber invändigt och nu även 3-4 utvändigt. hittade även ett nytt hål som nu också fått behandling. provat en klick gelcoat för att se om nyansen stämmer bättre än den man lagt på tidigare. Nu till en annan fråga, hur får man gelcoat snyggt på en större yta? har gjort en kant mot den gamla gelcoaten och sedan slipat bort ett större område där jag hade mängder av småsprickor (detta som man bara kletat ny gelcoat över tidigare). ska man bara ösa på och sedan slipa jämt eller finns det en bättre metod?
