tisdag 14 juli 2026
Gbgdanne
    42
7 Neutral
Om Gbgdanne
  1. Sitter en säkring på den usb enheten. Får hitta plint/plats vid panelen så. Är ju alldeles intill. Tack
  2. Ja är för ladda mobil vid körning. Ska jag mecka i det fågelboet ger jag mej fasen på jag förstör nåt. El är inte min grej..😁
  3. Har en motorbåt med utombordare styrpulpet. Förra ägaren hade satt på ny motor med reglage etc. Hänger under panelen gamla kablar mm rätt mycket. Det var den tjocka pluskabel kommer från batteri samma med minus. Men trångt som fasen. Kan man dra ist dubbelkabel 1.5 mm från styrpulpet till batteri för endast USB enhet. Med flatsäkring 10a på plus? Mvh
  4. Var sånt bra pris tycker jag. Tar ingen plats i förrådet heller. Stöttorna kan jag kedja fast i hamnen. Kände lite panik. Vill inte tänka på detta under sommaren. Swish så är det oktober igen..
  5. Tack, såg det satt en brun gummimatta på plattan. Men kan limma på nåt fräschare om dem är utnötta..
  6. kan säkert vara så. Men nu var prisen 2K 2 bockar 2 stöttor i bra skick. Billigt och bättre alternativ än vad dem i hamnen sa, 4 Biltema stöttor funkar perfekt Dem rådde mej till bockar alt stöttor. Dem flesta har trailers dem lyfts på. Köpte precis 2 st tyresöbockar svarta, 2 Tyresöstöttor. Han har haft likvärdig båt lite längre tyngre. Bockarna går ju justere sid samt höjd. .
  7. Dem rådde mej till bockar alt stöttor. Dem flesta har trailers dem lyfts på. Köpte precis 2 st tyresöbockar svarta, 2 Tyresöstöttor. Han har haft likvärdig båt lite längre tyngre. Bockarna går ju justere sid samt höjd. .
  8. Ja det är inhägnat och låsta grindar. Larm mm. Är väl 250 båtar där. Tömmer den på allt. Bara motor som hänger kvar dock ej propell..
  9. Det är utomhus, sett det finns vaggor, man kan skjuta isär samt höjdleds..tack
  10. Gbgdanne
    Stöttor
    Har en örnvik 565HT. Haft vinterförvaring på kommunal hamn. Nu en privat hamn, billigare och bättre. Vinterförvaring ingår. Men måste ha egna stöttor. Nu stod den på 4 trästöttor. Behöver råd för vilka man ska köpa. Sett det finns vinklade som står snett. Tror dem passar för den e rätt V formad. Men Motorbåt stöttor går rätt upp. Vilken löngd? 90-120cm ser jag det säljs. Helt nollställd på detta . Men nån kanske har likvärdig båt? MVH
  11. Gbgdanne
    Tilten krånglar
    Har en 2 takt utombordare med trim/plan. Märkte i höstas tilten segade vid upplyft. Märker nu med att den börjar lite segt långsamt, låter lite med. Sen går den upp snabbt med lite lyfthjälp. Neråt går fint. Skall iaf göra en service på motor nästa vecka, ingår även genomgång av tilt. Nån som har ett hum? Er helt newbie på detta. Den ser iaf ny å fräsch ut. tacksam för svar
  12. Mina varvtal är ungefär lika om du har 2 takt? Hur tung båt har du? Min 600 utan motor mm. Fick tips på en stigning 17, att motorn e såpass stark.
