torsdag 25 juni 2026
Claes71
    3
Om Claes71
  1. Hej nu har jag skruvat av locket till termostathuvudet och det visade sig att det satt ingen termostat monterad! Jag körde motorn på tomgång med locket demonterat och då sprutar det vatten ur sätet där termostaten ska sitta? Hur är termostatens funktion? Öppna o släppa på kylvatten när motorn blir varm? Då bordduk en icke monterad termostat släppa på kylvatten konstant eller tänker jag galet?🤣
  2. Ok tack för tipset, ska prova. Om det fungerar utan termostat skulle det då vara ett tecken på att den måste bytas?
  3. Claes71
    Värmenyp?
    Hej, har en Tohatsu 25hk som stannar efter ca 5 minuters körning. Det går väldigt bra på tomgång länge. Men när man åker iväg så lägger den av efter som sagt ca 5 min. Går snabbt ned i varv för att sen direkt dö. Provade direkt att dra i startsnöret men det gick trögt så misstänker nån form av värmenyp. Efter mindre än en minut så gick det att dra runt motorn med snöret igen, då vred jag på nyckeln o motorn startade hur fint som helst? Med anledning av det inträffade så åkte jag direkt hem till bryggan. Det kommer bra med vatten ur skvallerröret. Motorn känns inte ” glödhet” men det kanske inte är nån bra indikator😀 Jag plockade av drevet innan provkörning o det var dåligt med växelhusolja men det är nu påfyllt. Impeller såg OK ut. Plockade även ur växelhuset, såg också fräscht ut. Vad kan det vara? Tacksam för alla tips
