fredag 23 januari 2026
fjord815SSE
    44
Allt postat av fjord815SSE
  1. Nä finns nig inget mirakelmedel men tack för tankarna och din erfarenhet. Så fort man kommer på bena igen så är det renskrapning som gäller tror det får bli den gamla vägen
  2. Hej har en storö31a där lacken nu har släppt ska nu renskrappa slipas och betsa impregnera m kinaolja,+balsamterpentin och sen lackas ett antal lager. Nu har en del sagt att kör med Owatrol D1D2 istället lättare och enklare att få det snyggt. Någon här som har erfarenhet av detta. Tacksam för input 🤔
  3. Japp då kan man använda det också 😄
  4. Okej föra ägaren körde även gröndisel men jag tankar endas blankdieseln fins inget annat på min station. Hur är det att blanda dessa hvo och blank diesel?
  5. Okej har blivit varnad av att köra HVO 100 Så det fins olika tankar märker man
  6. Tack för tippset hoppas båtmeken från auktoriserade verkstad har koll på detta får tömma glyckolen innan den ska ändå bytas tänkte jag Tack för varningen
  7. Hej har nu mera en 5.5 ton båt storebror 31 biscaya med raka axlar fembladiga propelrar 18-20 knop drar ca 2.6 L dis När jag ska blåsa ur madkinerna så märker jag ingen större skilnad på om jag råkar glömma slå på kompressorn kliver lika snabbt upp i plan
  8. Tack för svaret stämmer bra ligger på 0.6- 0.7 nu senaste resan men då med en riktigt skitig botten när vi tog upp henne. Har lite gråaktig rök vid uppstart nu ska ventilspelet och spridarna kontroleras. Kommer även att montera avgastemperaturgivare. Och som ni säger oljetrycket liger på strax över 4 på tomgång 700 men vid 1200v ligger det något högre nästan 5 enligt mina mätare
  9. Hej tack för svaret Jag har kollat det med oljetrycket och det är ju samma om jag ligger på nästan på samma på 1300 v som 3000 varv går upp vid 3500 / 4000 varv då blir trycket lite mer nu ska ventilspelet och spridarna kontroleras så då hoppas jag att den inte ryker vid uppstart. Kompressorern har jag frånkopplat och jag har inte märkt någon skilnad på att få den att gå upp i planing Men ärligt talat så är det ingt trevligt att åka längre tider i dessa farter. Har även en med flybridge men det gamla skrovet så den blir lite ostabil vid höga farter. Skönt att höra att man har bra maskiner i båten 😄 och som ni säger service är viktig Tack för svaret blir nog att tuffa fram i 6-8 knop framöver 😄
  10. Hej tack för svaret olje trycket ligger på samma tryck vid 1200v/m dom vid 3200v/m fördelen med mindre motorer är väl att få lite mer utrymme i motorrumet också😄 och kanske mindre bränsle åtgång nu ligger jag på ca 0,7 per distans vid 18-20 knop så blir det 2,4 per distans. Motorerna rycker lite nu vid uppstart men nu ska spridarna ut och så ska ventilespelet kontroleras.
  11. Jo hade lite funderingar innan jag köpte båten att de är lite förstora motorer. Men 800 timmar på dessa är ju helt okej nu har jag kört 150 timmar och har inte upplevt några problem drar ut motorerna 1ggr varje dag som vi har vart ute. Har lite rök vid uppstart men nu ska spridarna kontroleras och ventilspelet turboagregaten har inga onormala glap. Jag kör vidare nästa säsong så får man se vad som händer 😄du har en fin båt hade tidigare fjord 815 går så fint i sjön
  12. Har köpt en storö31a 6ton båt med dubbla motorer kad43p. Använder int kompressorerna alls puttrar fram i 6 till 7 knopp 1200-1350 varv /min kört i år ca 170 timmar. Motorerna har 950 timmar. Trycker ut motorn ibland 3200v/m 23knop max varv 4000 v/m och 32 knop inget skoj att åka Min fråga är om man ligger i 6 knop är det skadligt för motorerna ? Vad ska man tänka på ?
  13. Tack för tipset Blir nytt av kaprelmakare i Västerås han mallar och fixar bågarna så det blir samma prissom köpa färdigt kapel från SB och fixa bågarna
  14. Japp såg det men som sagt behöver man den inte så läger jag inte ner allt förmycket jobb och letar. Men tack för tipset
  15. Okej nä för mig blir det att tuffa runt I 9-10 Och det fins en kontakt där det är text av/på kompressorer Nuvarande ägare säger att det aldrig har suttit remmar till kompressorerna Får prova när vi lägger I båten vad som ska göras.
  16. Okej nä för mig blir det att tuffa runt I 8-10 knop och behöver man komma iväg snabbare så blir det nog runt 20 knop men mesta del som sagt 8-10 knop
  17. Jo enligt nuvarande ägare så går den över 28 knop och så snabbt vill inte jag åka med en storö31a käns som den skulle överplana. Men vi får se i maj när den kommer i sjön Jo jag har hört att det låter en hel del med kompressorerna
  18. Tack för all hjälp 😄👍👍
  19. Vilken service då är det bara leta reda på något företag som säljer allt 😃
  20. Nä där ser allt okej ut tyckte det verkar lite mysko den stora silvriga delen går inte att rubba men lila axeln är inga problem att dra runt med handkraft
  21. fjord815SSE
    Mkad43
    Hej upptäckte idag att ena motorn saknar hjulet till kompressorn varför tar man bort det hjulet magnet koppling tror jag att det sitter där ? Tidigare ägaren har tagit bort den enligt nuvarande ägare. Alltid kört utan kompressor Båten har inga problem att komma iväg en storbro 31a Vad kostar det att återställa tror ni ?
  22. Hej jag söker kappelbågar för storöbror 31a Biscaya för akterdäcket men det måste vara kapell från Storebro. Jag skulle vilja rita av bågarna för att köpa kappel till båten via Storebro. Storebror har ett färdigsytt kapell men inga ritningar på bågarna. Har blivit avråd att försöka böja bågarna efter kapellet. Tydligen svårt att få det rätt.
  23. Var runt och tittade på storebro 36 or och 40a. Ca 300k mer än vad jag fick ge för 31an men då är det motorer allt från årsmodell 80 med 2000 - 4500 timmar och då får man räkna med mer pengar på service. Men 5 fot mer vilka utrymmen det blir.
