lördag 27 december 2025
Pyro_sea
    11
Om Pyro_sea
  1. Såg din film nu värkar som något inte stämmer med strömmen för så som din summer låter ska din absolut inte låta. med tanke på att trim tillt inte funkar heller så lutar det åt att något har hänt med din kabelstam till motorn. Har handboken om du har fler frågor Mvh Tim
  2. Vilken motor har du storlek årsmodell? Men kan hjälpa dig kolla motorn om du bor i närheten om du vill ? Jag bor i Helsingborg Rekommenderar från Mercury är optima 50 ah batteri minst
  3. Råkade ut för att armen hoppade av så gick inte att lägga i växel tryckte tillbaka den och spände fast den igen
  4. Var ute och körde med båten I ca 10 min sen dog den bränsle pumpen ville inte gå och summern var helt tyst ringde ut en vän som bogserade in mig. Gick igenom kablarna bytte reläna väntade på bra väder och var ute idag körde i ca 2 timmar sen började det igen motorn tvärdog men gick att få igång igen efter några minuter 🤷‍♂️ det jag inte får ihop är vad summern och bränslepumpen har gemensamt? Var kan felet ligga? Har inte fått några fel koder heller när vi har kollat någon som vet var felet kan vara? Mvh Tim
  5. Pyro_sea
    Pylon
    Hej är på jakt efter en pylon till min båt då vi drar en del wekbord och ring efter den hade behövt fästa den i motorbrunnen någon här som vet var man kan få tag i en universal? Båten den ska sitta på är en a hellas mirage Tänkte mig något i still med denna men vet inte var man kan köpa den? Eller om det finns någon bra tips på hur jag kan lösa det?
  6. Håller på att sätta på ny list på båten får inte riktigt rätt på böjarna måste få upp temperatur i listen igen så det går att jobba med den igen.någon som har förslag på hur jag ska få rätt på den? Den ligger ju bra annars på båten kanske någon som har erfarenhet 🤔
  7. Det är ju ingen jättestor båt en Helas ca 5.5 meter och har inte jättemycket plats för att kunna montera den köper jag en förstor så kommer den att hamna i mitt synfält
  8. GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV kan detta var något som kan passa dom behov jag har?
  9. Pyro_sea
    Gps plotter
    Hej är rätt ny på det här men kört båt länge Skulle vilja han någon som man kan lägga ut en körrut och kunna se hur djupt det är. kommer nog mest vara i Skåneland och köra. blir rätt förvirrad när man kollar vad som finns någon som har koll på vad som kan vara lämpligt att köpa för det jag ska använda den till? Tack på förhand Tim
