onsdag 25 februari 2026
Abborrgurun
    16
Om Abborrgurun
  1. Är du säker på det, för de lärda verkar tvista om detta, en del säger att det belastar akterspegeln mer med ner tiltad motor, andra att du har jämnvikt med motor upptiltad? Tack för tipset. Ska sätta ett kraftigare band fram. Sen går det ju att banda så att man kan vända den upp och ner utan att båten lossnar, men då känns det lite överdimensionerat. 80, 50, 50 gäller för gods på väg. Men med tanke på glidningskoncifienten ( ursäkta stavningen) så borde den vara noll då båten står på rullar o då kan man sätta 10 band och det räcker ändå inte till enligt regelverket.
  2. 500 kg per band, 1 ton band som spänner ner fören. O det jag menade med överhäng är överhänget från kärrans slut till propellern, känns ju som kärran är för kort, men det är en 1300.
  3. Men det blir ju ett jäkla överhäng bakåt. Det är ju en meter idag med motorn upptiltad?
  4. Nästan full 50 liter o sitter längst bak.
  5. Hjälp, hur får jag ner vikten på dragkulan, ligger i nuläget på 110 kg😨. Ska väl vara runt 50?
  6. Ja,det tänkte jag också, känns lite ostabilt med den distans jag har?🤔 Ska kolla hos försäljaren om det ska vara nån bricka där.
  7. Okej, det räcker med brickan då alltså? Tyckte det kändes lite klent o axeln skulle kunna bli sne. På den gamla propellern är det ju splines hela vägen igenom, det känns ju mer rätt?
  8. Nä nu är det nått som inte stämmer. På sidan står det ju hubb ingår fast??
  9. Tack för svaret👍 Det var som jag trodde att priset var för bra för att vara sant😂😂 Handlat på Axmarin så får gå in o kolla om jag hittar något som passar. God Jul o tack för alla snabba svar🎁
  10. Har kollat sidan. Med andra ord har jag köpt en ej komplett propeller?
  11. Hubb? Den förra jag köpte behövde jag inte köpa till något? Är nybörjare på det här som du kanske förstår🤔
