tisdag 02 september 2025
Barto
Om Barto
  1. Jag börjar med att använda bara likriktare och en voltmeter. Har hittat några billiga VM som kommer passa. Har hittat en begagnad likriktare också. Ska hålla ett öga på spänningen och om det skenar så kanske man ska testa med en regulator. Tusen tack för alla tips, verkligen hjälpsamt. Nu ska jag bara trassla med alla kablar och genomföringar som kommer till. Om någon har ett tips på startknapp och ev. med låda som tål lite stänk så säg gärna till.
  2. Ok, låter bra. Ska kolla mer på regulatorer och det verkar som att vissa likriktare har en begränsad inbyggd funktion för att minska spänningen. Lanternor har jag inte då det är en öppen båt på 6m. Det är ju en annan fråga sen. Tusen tack, nu har jag en hyfsad bild om hur jag ska gå tillväga med detta. Gillar motorn och den bara går och går, ta i trä..
  3. Hej, Har mätt spolen och den mäter ca 0.3 ohm så det verkar vara ok. Finns billiga på Ebay som kostar ca en hundring men undrar hur kvalitén är på dessa. Ska se om jag hittar en begagnad. Jag antar att LR har varit monterad på den bearbetade ytan nära kopplingsdosan i bilden nedan med en skruv i centrum? Har du något bra tips på en regulator? Tusen tack igen för dina svar!
  4. Hej! Ska mäta spolen, hur mycket brukar den mäta? Behövs en regulator också? Har du något tips i så fall på modell/märke av regulator och likriktare? Satt likriktare inuti motorn på något fäste eller vid batteriet? Tusen tack för ditt snabba svar.
  5. Hej, Verkar som att det första inlägget inte gick fram. Vet någon vad det är för gröna kablar som kommer från svänghjulet men inte är inkopplade? De har rund resp avlång kabelsko i änden. Se bild. Tack för svar.
